09.06.2011, 20:49
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Beleuchtung Kombiinstrument
Hallo zusammen. Heute ist meine Tankanzeige beleuchtung im Kombi in Rente gegangen.
Habe das Kombi ausgebaut und die defekte Birne ausgebaut. Jetzt habe ich ein Birnchen vom BC genommen und eingedreht. Geht aber nicht obwohl das Birnchen neu ist.
Hab alles versucht, aber scheiß Ding will nicht brennen. Alles andere geht einwandfrei.
Weiß jemand nen Rat, Sicherungen sind alle drin!
Danke im Vorraus.
09.06.2011, 21:27
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich habe mal gelesen, dass im BC (je nach Typ) verschiedene Birnen eingebaut waren.
Hast Du auf die Stärke geachtet?
Warum hast Du nicht einfach die Birnen im KI von rechts nach links getauscht?
09.06.2011, 21:32
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
kann nur nur sein das sie die aus dem BC eine andere Wattstärke haben und dann sollte sie Trotzdem Leuchten.
Denn 12 Volt haben sie alle.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
09.06.2011, 21:52
09.06.2011, 21:57
BC Birnchen und Tankbirnchen haben die gleiche Stärke. Nur ist die Fassung vom BC Birnchen dicker.
Irgendwie sitzt die auch nicht richtig in dem Gehäuse, dreht durch.
09.06.2011, 22:07
Hast Du Dir den Beitrag unter #2 durchgelesen?
Dir ist aber bewusst das die Lampe auch Kontakt braucht?
09.06.2011, 22:09
Ja dass ist mir bewusst!!!
10.06.2011, 17:20
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
bei meinen sitzen zur beleuchtung die selben glassockellampen wie zb beim standlicht nur inner fassung !
sind drei oder vier stück und sind von innen also unter der elektronikplatte eingesetzt, haben aber nur 3watt keine 5watt !!!
die birnchen ausen BC 1,2watt hab ich als beleuchtung im KI noch nicht gesehen
kann ja vom BJ her unterschidlich sein, würd aber mal schauen obs bei deinen nicht genauso ist !
lg
karsten
10.06.2011, 20:13
Also ich hab bei BMW neue Birnen geholt und in die Fassung eingedreht. Die Leute geht aber weiterhin nicht. So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Die Anzeige an sich funktioniert aber ohne Probleme.
