Alt 10.08.2013, 15:13   #1
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Standard Leerlaufschwankungen, Schubabschaltung und Klimaprobleme
Hallo liebes forum,
ich habe ein paar Probleme mit meinem Dicken. M60B30 Schalter Bj 93.
Folgendes:
1. Problem: Ich bin gestern aus Italien heim gefahren, plötzlich spinnt meine Schubabschaltung sporadisch. Wenn ich vom Gas gehe, egal welche Drehzahlen, oder Gänge dann geht er oft nicht in die Schubabschaltung sondern bleibt bei ca 4-6l laut Verbrauchsanzeige hängen... im anderen Moment funtioniert es dann wieder. Teilweise schwankt er sogar innerhalb einer "Periode", d.h. er wechselt zwischen Schubabschaltung und eben nicht Schubabschaltung.
2. Problem: Die leerlaufdrehzahl schwankt zwischen 600 und 1200 Umdrehungen, oder bleibt manchmal konstant auf einem Wert über der Normaldrehzahl von ca 600. KLIMAANLAGE AUS.
Ich glaube leerlaufschwankungen treten immer in kombination mit Problem 1 auf. Ist schwierig zu beurteilen, da beide Fehler nie Konstant auftreten.
Daher die Frage, was kann es sein? Leerlaufsteller? Gaspedalsensor? Irgend etwas anderes? Für Antworten wäre super dankbar!!! :-)
3. Problem: Ich habe nach einem defekten Klimakondensator diesen ausgetauscht und die Klima neu befüllen lassen.
--> Klima hat sofort funktioniert, ABER ein mega nerviges Problem tritt jetzt auf. Der Klimakompressor läuft permanent an und schaltet im sekundentakt wieder ab. Gefühlter sekündlicher Wechsel. Man spürt es deutlich bei konstanter Fahrweise, wie das Auto ruckelt beim ein und abschalten des Kompressors.
Was kann das denn schon wieder sein?
Ich fahre jetzt schon seit 50000km mit null komma null Problemen, aber jetzt zickt er auf einmal. Nichts tragisches, aber nervig und ich will ja einen technisch 1A beamer
Vielen dank schon mal an alle die sich diesen Text durchlesen und antworten =)
P.s.: ich habe die Suche genutzt, aber die Kombination der Probleme so nicht gefunden und denke das es dann so keinen Sinn macht...
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Leerlaufschwankungen-Temperatursensor? Mario29 BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2023 16:05
Das ganze Auto vibriert bei Schubabschaltung und Gas geben Mfetischist BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2013 19:02
Leerlaufschwankungen und Geräusche ab1966 BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2009 10:09
Motorraum: Schubabschaltung und Drosselklappenschalter BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2005 10:51
Schubabschaltung und Ablendlicht Probleme Biedermann BMW 7er, allgemein 0 24.11.2004 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
