11.05.2013, 17:45
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Heckrollo hängt durch
Hi Leute,
mein Heckrollo (el.) hängt durch und wenn es kälter draußen ist will es manchmal auch nicht mehr ganz rein und wurschtelt sich dann auf der Ablage zusammen
Hat das schon mal jemand erfolgreich nachgespannt (also die Markise)
Das kann man doch seitlich öffnen, nur was kommt mir da entgegen
Chris
leider keinen 740er mehr
11.05.2013, 17:51
Allround Dilettant
Frage dazu hast du es oft ausgefahren!! Frage das weil ich ein ähnliches Problem hatte und das Rollo einfach mal den gesamten Winter eingerollt gelassen, damit sich die Federn wieder ein wenig entspannen konnten. Hat geholfen nun läuft es wieder gut und ich auch relativ stramm gespannt.
11.05.2013, 18:06
Ärmstes Mitglied
Habe es im Sommer fast immer draußen und im Winter fast immer drinnen.
Da es ja lange drinnen war hat das bei mir nix gebracht
Chris
11.05.2013, 22:13
Na Chris, dann "Mahlzeit". Dazu musst Du das Heckrollo Ausbauen (Geistreiche Feststellung  ) und an den Enden die Spiralfeder Nachspannen. Dazu muss das Endstück Entfernt werden, und es zeigt sich dann in der Mitte des Rollos eine flacher "Pin", den man dann auf Stramm Dreht (Uhrzeigersinn). Dann das Endstück wieder drauf, und es Funzt wieder! Hatte dieses Problem auch Mal an meinem Blauen 735. Hat danach ohne Probleme Funktioniert!
Gruss dansker
11.05.2013, 22:19
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
man kann der Spiralfeder mehr Spannung geben, musst aber das Rollo ausbauen und an dem Ende wo die Feder Sitzt den Deckel lösen und der Feder durch verdrehen des Deckel/Federhalter mehr Spannung geben. Achtung steht unter Spannung, am besten mit einer Rohrzange halten und Rollo in einen Schraubstock spannen.
Habe ich so beim E39 gemacht, sollte beim E32 gleich sein.
Grüße Holger
Dansker war schneller!
11.05.2013, 23:17
U2U Geheimhalter
Gut zu wissen das man es wenigstens reparieren kann , vor Jahren konnte ich den Ausbau noch spielend in 20 min bewerkstelligen
Gandalf
12.05.2013, 07:36
Ärmstes Mitglied
Also seh ich das richtig?
Ich muss das Rohr in dem das Rollo geführt wird nur auf einer Seite öffnen
Ist das besser im entspannten (Rollo drin) oder im gespannten Zustand?
Das ist wie Fahrrad fahren,
das verlernt man nie.
Chris
12.05.2013, 09:33
Ex M60-powerd by LPG
logischerweise im ENTspannten Zustand, händelt sich einfach besser
12.05.2013, 18:20
Ärmstes Mitglied
So,
es ist vollbracht
Jetzt kann man wieder mit dem Ding Tennis spielen
Hab's mal noch in Bild verfasst für Nachfolgende
Dabei hab ich noch ne Geräuschquelle entdeckt die mich schon ewig nervt,
die Hochtöner des Soundsystems haben wohl irgendein Problem mit den Temperaturen die da im Sommer unter der Ablage herrschen
Chris
12.05.2013, 19:28
U2U Geheimhalter
Schön das es doch immer neue Reparaturlösungen gibt: top
