12.07.2012, 14:25
Fahrzeug: E32-750i (03.90) + Golf 2 + Golf 4 + Fiat Cinquecento + Mercedes 300TDI
E32 Scheibenwischer-Andruck-Motore
Hallo liebe KollegenInnen,
meinem linken Scheibenwischer kann ich das Springen nicht abgewöhnen.
Da helfen auch neue (teure) Gummis nicht. Es scheint, als würde der Arm vom Motor auch bei langsamer Fahrt (durch´s Dorf) so stark angedrückt, als würde
der Dicke über die Autobahn heizen.
Der rechte Scheibenwischerarm funktioniert dagegen tadellos.
Hab´ den Scheibenwischer auch mal ausgelassen. Dann springt er nicht...
Ausdrücklichen Dank an die Gemeinde  für hilfreiche Vorschläge
Holly
12.07.2012, 14:50
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es kann sein, das die "Schubstange" nicht mehr Freigänig ist.
Dass die Voreinstellung des Drucks zu groß ist.
Kurz - säubern, richtig einstellen - fertig.
12.07.2012, 15:08
14.07.2012, 10:02
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Anstellwinkel
Hallo Holly,
achte auch auf den richtigen Anstellwinkel.
Der sollte die 90 Grad nicht überschreiten. Eher etwas weniger.
Schönen Gruß
Apollo
15.07.2012, 06:15
BMW-Oldie
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
Ist bei mir genauso, nur der Linke "rattert"! Mit den Englischen Seiten kann ich nix anfangen, da bekomm ich nur Kopfschmerzen ;-)
War auch schon in der Werkstatt, kamen nur ungläubige Blicke und erstauntes "was ist das den für ein Modell ... aaaahh, ein E32 ... den kennt keiner mehr hier". Winkel einstellen?! Da gabs doch mal ne Lehre?!
Bevor ich alles mit nem Wäschespray flute ... wo ist die Schubstange? Kann ich den Winkel selbst überprüfen und einstellen?!
15.07.2012, 10:44
U2U Geheimhalter
Ich selbst habe das früher auch mit der Lehre gemacht aber das Ergebnis war sehr unbefriedigend und mache es nach Gefühl.
Wenn der Scheibenwischer läuft sieht man ja sehr genau in welcher Richtung der nicht mehr richtig kippt, da dann entsprechen entgegen biegen. Zum nach biegen nehme ich 2 Zangen und verdrehe dann entsprechend die Scheibenwischer Stange wie Erich schon verlinkt hat.
http://www.bimmerboard.com/members/s...djustment1.gif
Gandalf
20.07.2012, 17:51
bei mir ist es so, dass er bei ca. 160kmh kaum noch nach unten kommt.. nach oben ja, aber nicht nach unten..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
