Alt 04.05.2012, 18:53   #1
kauli
Benutzerbild von kauli
Fahrzeug: E66 BJ.2006 740 /E64 BJ2005 645
Standard Airbag
Moin
Hatte mein Airbag abgebaut und wieder angebaut nun leuchtet immer die Airbaglampe wie kann ich das abstellen?
Gruß Herbi
kauli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 18:55   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Fehlerspeicher löschen
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 19:21   #3
kauli
Wie kann ich den Löschen
Gruß Herbi
Alt 04.05.2012, 19:29   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du hast im Prinzip zwei Möglichkeiten.
Entweder bei BMW die Lampe löschen lassen oder du kennst jemanden der
ein SIR3 Rücksteller hat bzw. kaufst einen SIR3 bei Erich,damit kann man
die Ölintervalle, die Inspektionsintervalle und den Airbag zurückstellen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.05.2012, 19:37   #5
kauli
Danke
Gruß Herbi
Alt 04.05.2012, 20:05   #6
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Aloha,
die Fehlermeldung würde doch bei getrennter Batterie nicht erscheinen, oder liege ich da falsch?
Obacht beim hantieren an den Knalltüten !
Gruß Moi
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 20:08   #7
peter becker
Wenn man das Lenkrad bzw. Airbag abbaut, sollte auf alle Fälle vorher die
Batterie abgeklemmt werden. Sonst passiert genau das Problem,was hier
geschildert wurde, die Airbaglampe brennt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.05.2012, 20:27   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Widowmaker Beitrag anzeigen
Aloha,
Gruß Moi
richtig aber wenn du die Bakterie wieder anklemmst, geht dir wieder ein Licht auf
Kann man nur über den Reseter löschen.
Ich habe einen, könnte ich auch gegen Kaution Plus Versand verleihen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (04.05.2012 um 20:33 Uhr).
Alt 04.05.2012, 21:26   #9
Widowmaker
Stauanführer
Hallo Wolfgang,
jetzt bin ich ein wenig verwirrt ! (ok nichts neues)
Wenn du z.B. das Lenkrad/Airbag bei getrennter Batterie wechselst, kommt die Fehlermeldung trotzdem?
Mir ist damals während der Fahrt mal irgendeine Plastikarretierung gebrochen
(Mitnehmer Hupenschleifring glaube ich nannte sich das Teil ),
dadurch hat sich mein Airbagkabel samt Stecker durch eine etwas ruckartige Lenkbewegung verabschiedet, Gott sei Dank ohne Knall, aber mit kurzzeitigem Herzstillstand, im fliessenden Verkehr nicht gerade angenehm!
Zum Glück lag eine Vertragswerkstatt auf meiner Strecke, dessen Mitarbeiter mir auch sofort halfen, Stecker erneuert, allerdings kein Mitnehmer auf Lager.
Bis zum Eintreffen des Ersatzteils wurde dieser Mitnehmer mit Kleber fixiert und die Störung gelöscht, damit ich ohne Probleme den Restweg beschreiten konnte.
Als ich am nächsten Tag dort eintraf, wurde soweit ich mich erinnere, nur die Batterie zwecks auswechseln des Mitnehmers getrennt und es stand hinterher keine Störung an, daher meine Nachfrage!
Gruß Dietmar
Geändert von Widowmaker (04.05.2012 um 21:36 Uhr).
Alt 04.05.2012, 21:52   #10
SALZPUCKEL
Hallo Dietmar,
du schriebst oben "wenn die Batterie abgeklemmt ist..."
klar, dann geht ja auch nix, auch keine Warnmeldung War ein Scherz
Wenn du an der Airbaganlage rumbastelst, muß eben vorher die Batterie abgeklemmt werden. Dadurch wird kein Fehler generiert. Würdest du das bei angeklemmter Batterie machen, würde sofort ein Fehler im Speicher hinterlegt werde, und der geht nur mit dem Reseter weg.
Oder du klemmst die Batterie für immer ab
Wolfgang
E38-Teile: airbag E32 Suche... 0 31.01.2011 13:03
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 17:53
Airbag PMORSCH BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2003 13:14
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
