Alt 11.04.2012, 20:17   #1
Magic Mupfel
Benutzerbild von Magic Mupfel
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
Standard Innenraumbeleuchtung spinnt während der Fahrt
Hallo zusmmen... hab das Netz durchforstet aber leider nix gefunden....
Nun ja, Mein 735i von 07/91 gongt mich während der fahrt an und schreibt "Tür offen"!
Dabei geht die Innenraumbeleuchtung immer an... Das ganze ist meistens bei bodenwellen!
Ich vermute einen Kabelbruch oder mehrere in der Fahrertür... Oder ist das Problem eher Der Schalter der sich im Schloß befindet?!?!?
Hat das schon mal jemand durch exerziert?
Vielen Dank schon mal
Magic Mupfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 05:14   #2
Nico540i
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Hatte das mal an einem e34 Touring.
Da lag es nicht an den Schlössern in der Tür sondern an den Kontakten an der B und C Säule. Die Dinger wo die Tür einrastet. Hab die mit etwas WD 40 eingesprüht und die Türen ein paar Mal auf und zu gemacht.
Danach kam keine Meldung mehr.
MfG Nico
Nico540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 07:51   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Dies Problem mit den Türkontakten hatte ich auch vor langer Zeit. An meinem Fahrertürkontakt war die Feder gebrochen, das man Glauben könnte, man habe eine "Lichtorgel". An den Kontakt kommt man nur nach Abnahme der B-Säulenverkleidung. Aber Aufgepasst, die Kontakte sind gleich, aber je nach Jahrgang, sind die Steckverbindungen anders ausgeformt.
Gruss dansker
Alt 13.04.2012, 10:06   #4
Sitzstreiker
Benutzerbild von Sitzstreiker
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
Hatte ich auch das Problem. Da war die Feder vom Schalter im Schließdorn an der Fahrertür kaputt. Hab die Dorne vorn und hinten getauscht und bei dem defekten den Stecker abgezogen. Jetzt geht zwar die Beleuchtung nicht wenn hinten die Tür aufgemacht wird aber das ist mir egal.
Wenn du die ausbaust pass aber auf. Die Platte mit den Gewinden für die Schrauben sitzt lose hinten drauf. Am besten eine Schraube raus, den Dorn runterklappen und Schraube wieder ansetzen, sonst fällt die Platte in die B- bzw C-Säule.
Gruß Micha
Geändert von Sitzstreiker (13.04.2012 um 10:14 Uhr).
Sitzstreiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 03:43   #5
Magic Mupfel
Wow!!! Super Tips von euch!!!
Ist mir nie aufgefallen das im Dorn ein kleiner Schalter sitzt!!! Schon krass das die Damals schon sowas gebaut haben!!! Was ein Auto
Meine Feder scheint in Ordnung zu sein denn der Wiederstand beim reindrücken fühlt sich gut an! Ich habe heute mal WD40 drauf gesprüht und siehe da es ist vorerst weg
Falls es nochmal auftritt mach ich ihn neu! Aber der Tip mit dem Tauschen ist auch nicht schlecht
Mal was anderes: Wie lade Ich Bilder hier rein?!?! Würde euch meinen 7er mal gern Zeigen denn nach dem Frühjahrsputz ist er echt ne Augenweide
Alt 16.04.2012, 08:22   #6
Sitzstreiker
Bei mir wars temperaturabhängig. Wenns kalt war kam der Fehler öfter.
Schön das wir helfen konnten
Ausfall während der Fahrt neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 27 16.07.2017 11:28
TV während der Fahrt freischalten? systemtester BMW 7er, Modell F01/F02 0 10.03.2011 20:09
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
