Danke Wolfgang,
ich habe mir heute noch mal die IHR (Behr ohne Klima) von meinem Ersatzteilspender angeschaut.
Da sind rechts und links vom Gebläsemotor Klappen. Diese werden von einem Stellmotor über ein Gestänge innen unterhalb von dem "Kasten" gesteuert.
Ähnliche Klappen gibt es bei der Anlage von Siemens auch rechts und links vom Gebläsemotor.
Die musste ich aushängen als ich das Gebläse (wegen dem Wechsel des Wischergestänge) ausgebaut hatte.
Allerdings war vom Motorraum aus nicht ersichtlich wie diese angesteuert werden, da die Aufnahmen/ Halterungen aus dem Innenraum kommen.
Auf jeden Fall können die Klappen ähnlich wie bei "Behr" auch geöffnet und geschlossen werden.
Sind diese Klappen geschlossen besteht auch keine Möglichkeit das Luft vom Gebläse angesaugt werden kann.
Die Variante für Umluft besteht bei mir nicht.
Deswegen vermute ich dort den Fehler.
Es muß eine Regelung über das Tachosignal geben. Wer sollte sonst diese Klappen steuern und dies auch noch genau nach Geschwindigkeit? ( wie oben beschrieben)
Da die Luft ab 100 km/h überall fehlt kann es meiner Meinung nach nur an diesen Klappen liegen.
Nicht mal über IHR finde ich in der Suche etwas und Siemens scheint sehr selten zu sein.
Ich bin im Moment etwas ratlos.
