24.12.2011, 16:34
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Tacho Umbau
Hallo und frohes Fest!
Wer kann mir sagen, ob die Tachos des E34 in den E32 passen (elektrisch).
Kann an der Elektrik irgendwas kaputt gehen wenn ich einen E34 Tacho einbaue?
24.12.2011, 17:28
nur ölich fröhlich..
wenn der E34 das große Tacho hat passts. Analoganzeige nicht.
24.12.2011, 17:29
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Es passen alle Tachos aus dem E34
AUßER! vom
520i 12V und 24V, 524td, 525td, 525tds, 525i 12V und 530i. Der 525i 12V und der 530i haben zwar schon ein High Kombi wie der E32 aber nur eine Tachoskala bis 240km/h.
MFG
Hannes
24.12.2011, 17:30
Fahrzeug: BMW 645Ci, BMW e32 730i, Quad Kymco 250 KXR
hallo, auch dir alles gute zum fest!
ich kann dir auf deine frage keine antwort geben mich würde aber interessieren aus welchem grund du ein e34 tacho einbauen möchtest? bestimmte funktion oder nur einfach eins übrig??
24.12.2011, 17:47
750i powered by ROTTALER2
Soweit ich weiss gibt es da eine ??? - Zahl, die gibt wohl die Takte des
Gebers im Diff an und ist somit für die Genauigkeit des Tacho verantwortlich.
Mir fällt im Moment der Name dieser ??? Zahl nicht ein.
Wenn diese Zahl identisch ist, kann man die Tachos umbauen.
Ich habe bei mir ein Kombi vom M5 im Fuffi,da ich die Öl Temperatur haben
wollte,funzt einwandfrei, allerdings musste der Chip im Kombi neu programmiert
werden.
Viele Grüsse
Peter
24.12.2011, 17:52
Normale KI´s Peter passen, alle untereinander, und wenn man darauf achtet, dass die Zylinder gleich sind muss man nicht mal was codieren. Ein KI aus einem 525i 24V z.b. passt ohne weiteres in einen 730i, 735i! Wenn das Spenderfahrzeug ein Automatik war, kann man einfach die Birne der Wählhebelanzeige raus machen und dann bleibt die auch dunkel.
24.12.2011, 17:59
Ah so, ich habe auch schon von einem Forumler erfahren,dass er ein 280 km/h
Tacho aus einem Fuffi in seinen 740 eingebaut hat, funzt auch einwnandfrei.
Er hatte vorher einige KM und Drehzahl Punkte notiert,sie stimmten hinterher
auch wieder überein. Er hatte mir damals erzählt, wenn diese K Zahl stimmt,
kann man problemlos umbauen.
Viele Grüsse
Peter
24.12.2011, 18:43
Jo, so ist das auch. Codieren müsste man zb. wenn man ein KI aus einem 540i in einen 735i baut weil dann der DZM nicht mehr stimmt, oder wenn es von einem R6 in einen V12 soll oder halt umgedreht.
24.12.2011, 23:11
Tacho
Hallo nochmals!
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Zu Deiner Frage ramziayaou:
ich habe nun das vierte KI getauscht (waren alles Originale vom E32) und habe einfach nur die Nase voll; immer wieder defekt nach relativ kurzer Zeit und kein Umtausch bei den Verkäufern!
Ich habe mehrere E34 gefahren (und fahre noch) und bei keinem
gab es diese Tachoprobleme.
Ich stelle ganz einfach die These auf, dass die Tachos vom E34 "besser/haltbarer" sind oder einfach weniger anfällig sind weil noch nicht so alt.
Ausserdem habe ich noch mehrere auf Vorrat, die nachweislich in Ordnung sind.
25.12.2011, 00:25
Peter: Du meintest wohl die "Wegstreckenzahl".
Ich habe auch vom 90er Fuffi ein Kombi in meinem 735 Montiert. Die Tachoabweichung bei der geschwindigkeitsabgabe beträgt bei mir 4 Km/h. Die Tankanzeige ist auch nicht Korrekt, was wohl auf meinem 95 Ltr.Tank zurückzuführen ist. Ansonsten funzt das Teil wie es soll.
Gruss dansker
