07.09.2011, 18:27
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Spiegelglas ausbauen (Außenspiegel)
ich bin damit beschäftigt meinen Außenspiegel aus dem Gehäuse aus zu bauen, es geht darum, dass ich bisher dachte man müsse es mit viiieeel Fingerspitzengefühl von aussen heraushebeln, aber da sich hierbei das Glas übernatürlich stark biegt (später natürlich bricht) und ausserdem der Lack vom Gehäuse Schaden nehmen dürfte, kann ich mir das nicht mehr vorstellen.
Leider bin ich nicht intuitiv genug um von selbst zu erahnen wie es geht, aber rausbekommen muss ich ihn trozdem.
Merkwürdig finde ich nur dass, obwohl ich das Forum schon mit verschiedenen Suchwörtern danach durchsucht habe nichts finden konnte. Irgendwie wurde diese Frage noch nicht gestellt.
Kann mir jemand erklären wie man das Spiegelglas aus dem Gehäuse der Außenspiegel heraus bekommt  ?
07.09.2011, 18:37
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Das Glas ist von innen arrettiert,
stell dir einen Ring vor der wenn der verdreht wir "Haltenasen" arrettiert.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe kann du das Spiegelglas etwas nach
außen drücken und dann siehst du den Rand des Ringes (weiß) den du mit nem
Schraubenziehen in drehen kannst
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
07.09.2011, 18:41
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
schau mal hier:
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...elglas_eba.pdf
oder hier:
Frame
unter: 51 Karosserie - Ausstattung/ Spiegelglas ersetzen
Geändert von 730i Fahrer (07.09.2011 um 18:49 Uhr).
07.09.2011, 19:23
750i powered by ROTTALER2
Hier sieht man auch gut den weissen Ring, in dessen Nuten der Schraubenzieher
eingreift,um ihn hin oder her zu drehen,Achtung,dass Dir das Glas dann nicht
rausfällt, es hängt nur noch an den beiden Kabeln der Heizung.
http://www.7-forum.com/forum/578895-post6.html
Viele Grüsse
Peter
07.09.2011, 20:46
Ok danke für eure Antworten und die Links
Das probier' ich dann mal morgen aus, hoffe es klappt.
09.09.2011, 22:16
also das mit dem Ausbauen hat bestens geklappt!
Der Spiegel klebte zwar nach lösen der Arretierung noch ziemlich fest drin, aber das dürfte auf die paar Jährchen Dienst wohl ganz normal sein
Also nochmals vielen Dank für eure Tipps
10.09.2011, 21:41
freut mich,dass es geklappt hat, tja, ich konnte damals das Spiegelglas geraaaade noch festhalten,sonst wäre es aus der Schale gefallen.
Viele Grüsse
Peter
