Alt 15.12.2003, 00:55   #1
PMORSCH
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 iL
Standard Schlittenfahrt Wahlhebel
der Auto Wahlhebel rutscht wunderschön durch. Und dann hat es BUMM gemacht.
Habt Ihr ein paar Tips auf Lager
Peter
PMORSCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 01:03   #2
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
als erstes mal kann es sein das du ne baustelle hast!
Rutscht durch naja Bowdenzug gerissen oder lose!Vo, Wahlhebelgestänge geht ein Bowdenzug zum Hebel am getriebe!Der löst sich mal oder wenn er gar keine beachtung mal gefunden hat reisst er!
Hast du noch ne anzeige im Cockpit?verändert die sich wenn du schaltest,weil wenn ja dann trifft das oben nicht zu und du hast ein grösseres Problem!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 01:11   #3
PMORSCH
Fahrzeug: 750 iL
Baustelle hört sich gut an.
Anzeige im Kombi ist OK.
Baustelle : 750 iL brauche trennung von meiner Arbeit
Peter
Alt 15.12.2003, 01:22   #4
Patrick P.
† 08.06.2005
wäre schön mehr text von dir zu haben!Wie soll man dir helfen oder wird dir pro Wort was abgezogen!
Anzeige OK,was soll heissen es zeigt was an oder sie wechselt die gänge wenn du den hebel bewegst?
Das musst du dir angewöhnen,mit so knappen beschreibungen kann dir sonst noch nicht mal nen Hellseher helfen!
Alt 15.12.2003, 11:37   #5
PMORSCH
Fahrzeug: 750 iL
Ich bin Leider immer nur kurz in diesen Bereichen.
Also entschuldige.
Das Getriebe schaltet sauber durch, auch S, E und M.
Die Display Anzeigen gehen auch sauber.
Das einzige Problem ist das ich ohne die Raste am Wählhebel zu drücken
durchschalten kann.
Peter
P.S. Bei meiner Schreibweise kostet mich das bald eine Kiste Bier an euch !!!!!!!!!
Alt 15.12.2003, 13:15   #6
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@PMORSCH
Auf der Unterseite deines Wählhebels ist ja noch so ein Knopf, den du hereindrücken musst, bevor du schalten
kannst. Der sollte momentan immer eingedrückt sein.
Im Griff deines Wählhebels ist eine kleine Schraube. Diese lösen, dann kannst du den Hebel abziehen.
Dabei ziehst du direkt auch eine Plastikstange raus, die der Grund für dein Problem ist.
Entweder, diese ist gebrochen, oder sie klemmt. Wenn du sie herausnimmst, wirst du den Fehler sehen.
Kein großer Aufwand und keine großen Kosten.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 14:22   #7
PMORSCH
Fahrzeug: 750 iL
Danke Frank
Alt 15.12.2003, 14:30   #8
erftprince
Am Ende der Skala
@PMORSCH
Ich hab noch was vergessen.
Die Plastikstange ist innen an dem Drücker eingehängt, eventuell ist sie da nur rausgesprungen.
Achso, kann ich mir bei dem versprochenen Bier die Marke aussuchen
Frank
Alt 15.12.2003, 17:08   #9
PMORSCH
Fahrzeug: 750 iL
Was hätsten gern
Peter
Alt 15.12.2003, 19:54   #10
erftprince
Am Ende der Skala
Vielen Dank für dein Angebot.
Was zählt ist der gute Wille.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
