Alt 25.05.2011, 14:55   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Nach Heizventil-Überholung lüften...aber wo?
Ahoi Forum,
hab grade mein Heizventil zerlegt, gereinigt und gängig gemacht. Nun kommts wieder dran an den Kreislauf und hoffentlich ist dann Schluß mit Sahara-Feeling im Beifahrerbereich...
Danach sollte ich wohl den Kreislauf entlüften, oder?
Die Frage ist nur, wo (überall) bzw. notfalls auch wie?
Zur Info: Es handelt sich um einen 735i mit Klima und Standheizung.
Liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 15:23   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von goldener Beitrag anzeigen
Ahoi Forum,
Liebe Grüße,
Ray
Ja das solltest du machen.
Am Thermostat Gehäuse ist ein Entlüftung schraub.
Motor auf Betrieb Temperatur bringen, Heizung auf Warm dann mit diese schraub entlüften.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 15:49   #3
goldener
Hurra, keine Sahara mehr!!!!!
Entlüfterschraube werde ich mal aufdrehen. Muß ich wg. Klima und Standheizung noch woanders entlüften?
Liebe Grüße,
Ray
Alt 25.05.2011, 16:06   #4
puma
Perser Zarathustra
Liebe Grüße,
Ray
Klima,nein.
Standheizung evtl. ja.
Es ist Rechts unten da wo Steuergrätenträger in Motorraum ist neben die Klimaleitungen.
Geändert von puma (25.05.2011 um 16:16 Uhr).
Alt 25.05.2011, 17:48   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
oben neben dem ausgleichsbehälter ist noch ein ventil, mit einem schwarzen stopfen drauf, das auch..
Alt 25.05.2011, 18:10   #6
goldener
Ahoi Puma,
so ganz weiß ich nicht, wo ich da bei der Standheizung suchen soll.
Ist das Ventil auf diesem Diagramm Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche Standheizung BMW 7er E32, 735i dabei oder auf diesem hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standheizgerat-Einzelteile BMW 7er E32, 735i?
@750IL
Danke für den Tip mit dem Ausgleichsbehälter!
Liebe Grüße,
Ray
Alt 25.05.2011, 22:19   #7
gas_sm
Bei den Wasserschlauchen Nr. 6
WIchtig, man kann nur richtig entlüften, wenn das Thermostat richtig eingebaut ist. Es gibt da ein "oben".
Das sollte dich nicht betreffen, da das Thermostat nicht ausgebaut wurde.
Alt 25.05.2011, 22:21   #8
puma
Perser Zarathustra
Ahoi Puma,
Liebe Grüße,
Ray
Ja Nr.6
LG Homayoun
HA Immer noch Spiel nach Überholung!!!??? arrif70 BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2009 23:30
Heizung/Klima: Heizventil ok aber falsch getaktet - Auf Masse kurzschliessen eine Lösung? Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 7 19.06.2008 06:27
Getriebe: Getriebeproblem nach Überholung 740 97er mr.smith BMW 7er, Modell E38 2 16.03.2007 09:30
Motorruckelt - aber nur nach Warmstart BK-122 BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2006 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
