Alt 02.02.2011, 23:39   #1
boss750i
Fahrzeug: 1991
Standard Getriebeproblem im Stand
Hallo Forum Kollegen,
Mein 745 Baujahr 2002 jetzt 143 TK auf der Uhr ist glaub ich langsam reif fürs abwracken.
Er schaltet beim fahren relativ ruhig und weich. Gut, das gut und allseits bekannte ruckeln hat er auch, daran hab ich mich schon gewöhnt. Sägen tut er auch auch warm, okay. Aber jetzt... Im stand p eingelegt, ausgestiegen Garage geöffnet... Traue meinen Augen nicht er rollt zurück. Das nächste mal will ich einparken, leg den Rückwärtsgang ein, fahrt er vorwärts. Immer untermalt von brummgerauschen und danach der Fehlermeldung Betriebsprogramm. Software update wurde gemacht, ebenso der ölwechsel, Batterie ist geladen, Lamdasonden passen. Ihr seit meine letzte Hoffnung. Behalten oder Schrott, denn das kannste nicht mal mehr verkaufen.
Danke euch im voraus und Grüße
Benno
boss750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 05:50   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
aber bei den von Dir beschriebenen Fehlern muss doch was im Fehlerspeicher stehen? Was sagt er denn?
Und von wem hast Du das Öl wechseln lassen?
Am besten mal zu einer Renomierten ZF Vertretung fahren, die wissen meist sofort was damit ist.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 07:50   #3
boss750i
Fahrzeug: 1991
Servus,
nachdem ich in einer bes.... BMW Werkstatt schon über 2500 Euro in das Auto rein gesteckt habe, war ich jetzt bei einem Ex-BMW Mitarbeiter (jetzt Selbstständig). Ich denke schon das er Kompetent ist und vor allem aber bemüht. Was er für ein Öl rein hat weis ich nicht, aber ich denke und hoffe schon das richtige. Er war gestern eben beim Update.
Der Fehlerspeicher zeigt außer Parksperre falsch ausgerückt eigentlich nichts an. Das beste ist aber: Wenn er im Combi P anzeigt wird über OBD der erste Gang ausgelesen. Also eig. irgendwas rein Software. Der BMW Tester sagt zur Abhilfe: Update, Kabelbaum oder Getriebe erneuern
Mehr weis ich nicht. Aber nach alle dem was bis jetzt war glaub ich auch an einen Getriebetausch.
Alt 03.02.2011, 08:09   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ich glaube nicht, daß das Getriebe einen Schaden hat.
Vielleicht hat der Kabelbaum was oder der Stecker Nr.7Getriebeschalter.png ist verschmutzt.
MfG Dimi
SORRY FALSCHES BILD.
Geändert von alexis sorbas (03.02.2011 um 08:16 Uhr).
Alt 03.02.2011, 08:11   #5
boss750i
Fahrzeug: 1991
der war auch verschmutzt!!! An dem Getriebe gibt es doch so was wie eine Gummimuffe durch die die Kabel verlaufen. Die war kaputt und der ganze Stecker war verölt.
Das hab ich aber schon machen lassen. Meinst du da könnten noch Rückstände drin sein ?
Alt 03.02.2011, 08:14   #6
alexis sorbas
Sorry ich sehe gerade es ist ein 745i Bj: 2002.
Ich bin von deinem Avatar ausgegangen.
Mach mal den Stecker noch mal richtig sauber. Es können Rückstände vorhanden sein.
MfG Dimi
Alt 03.02.2011, 08:33   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ich hatte einmal gelesen,das jemand einen ähnliches Problem gehabt hatt.
Es wurde im Damals geraten eine neues Getriebe zu verbauen,er hatte lediglich den Schalthebel zum Gang einlegen gewechelt und danach war ruhe,benutze die Suche du wirst es bestimmt finden.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (03.02.2011 um 08:39 Uhr).
Alt 03.02.2011, 12:25   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
MFG LAKI
Wenn ich das so lesen, passt es ja für den TE
Alt 03.02.2011, 14:41   #9
bmw-master1979
Hamann7
Ich hatte kurz gesucht,kann daenn Tread aber nicht finden.
Ich könnte schwören,das es der selbe fehler war.
MFG LAKI
Alt 04.02.2011, 12:25   #10
boss750i
Fahrzeug: 1991
also ihr meint eher elektronik ? tippe auch eher darauf, da er unterm fahren eigentlich schön schaltet. ... aber was ist noch normal... :(
Getriebe: Getriebeproblem. Road24Crew BMW 7er, Modell E32 18 28.05.2011 18:03
Getriebe: Getriebeproblem david740i BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2010 14:34
Getriebeproblem fubu_thomas BMW 7er, Modell E38 11 21.06.2009 11:41
Getriebeproblem CLLIVE BMW 7er, Modell E38 48 21.05.2009 23:35
Motorraum: Getriebeproblem vbhansen BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2005 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
