Alt 04.11.2003, 12:53   #1
george
Fahrzeug: e32-730i bj.92
Standard Tachokorrektur
Hallihallo,
ich hätte da mal eine Frage an unsere „Elektronik-Freaks“:
Da ich eine neue Maschine bekommen habe, würde ich gerne den Tacho korrigieren. Eine entsprechende Software habe ich auch. Trotz intensiver Suche hier im Forum, als auch auf „e34.de“, konnte ich nicht herausfinden, wo sich der betreffende Stecker(4-polig) an der Tachoeinheit „versteckt hat“. An diesen Stecker müssen 3 Kabel angeschlossen werden.
Kann mir jemand von euch weiter helfen? Im Voraus vielen Dank für eure Bemühungen!
Ach so: mein Fahrzeug ist ein e32, Bj. 09/92 Automatik, 3.0 Liter, R6 ohne großen Bordcomputer.
Mit lieben Grüßen
-George-
george ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 07:17   #2
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du den KM-Zähler Deines Fahrzeugs auf die nun niedrigere Laufleistung eines Austauschmotors einstellen ?
1. Zeigt der KM-Zähler die Laufleistung des Fahrzeugs und nicht die des Motors. Von daher ist es nicht korrekt diesen nach unten anzupassen, selbst wenn der Austauschmotor tatsächlich weniger gelaufen hat.
2. Völlig unabhängig davon, ob meine Annahme überhaupt zutrifft oder ob Du einfach nur etwas "Drehen" willst, wirst Du hier im Forum ohnehin keine Infos zum Thema Tachomanipulation bekommen.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 07:52   #3
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
@RoadRunner
Kann es sein, dass er meint, dass der Tacho (also die Geschwindigkeitsanzeige) vom Motor abgenommen wird?
Diese Anfrage sah mir eigentlich nicht nach Tachomanipulation aus - ich hab sie so zumindest nicht verstanden.
Allerdings ist auch klar, dass der Austausch des Motors mit dem Zeigerinstrument Tacho nichts zu tun haben dürfte. Wenn jemand was anderes weiß - bitte melden...
Oder bin ich einfach wieder nur zu gutgläubig, dass ich in jedem erstmal das Gute sehe....
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 09:46   #4
TextKann es sein, dass er meint, dass der Tacho (also die Geschwindigkeitsanzeige) vom Motor abgenommen wird?
Wie soll das denn gehen? Drehhzahl-/Gangabhaengig?
Das Signal kommt vom Diff Sensor nach vorne.
And that's it.
Alt 05.11.2003, 17:19   #5
george
Standard tachokorrektur
Vielen dank für die Resonanz!
Dass man den Tachostand der Laufleistung einer AT-Maschine anpassen darf, hatte mir ein Freund erzählt
-wusste ich nicht, dass das verboten ist! Allerdings: bei genauerem Überlegen leuchtet das selbst mir ein....
Nichts für Ungut. `Wollte niemanden betrügen, `habe auch gar nicht die Absicht den Wagen zu verkaufen: ich werde ihn wiohl bis zum bitteren Ende fahren .
sanfte Grüße
-GEORGE-
Alt 06.11.2003, 17:36   #6
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Hallo Jungs und Mädelz!
Wenn ich das hier lese, fällt mir allerdings ein: Wie kann ich meine Tachoanzeige (TEMPO!!!) den nun dann korigieren? In Österreich gibts (anscheinend im Gegensatz zu DE, hab damal von 10% Tachovoreilung bis 200kmh gehört..) kein Gesetz, dass Tachos zuviel anzeigen müssen, dass muss doch anzupassen sein, dass Diff hinten kann ja auch nicht von selber wissen, was für Räder drauf sind..
Ich hätte gerne einen genau gehenden Tacho, das geht schliesslich bei jedem Fahrrad, warum also nicht bei einem 7er 8-)
PS: Ich kann kein Bild für meinen Avatar uploaden, mein Browser tut bei der Funktion einfach nix, muss ich auf irgendwas achten? (Netscape + Opera + KDE3.0, Linux) :-(
[Bearbeitet am 6.11.2003 um 18:37 von Newton]
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2003, 18:30   #7
Crazy
Die genaue Geschwindigkeit bekommst Du über den Bordcomputer - sofern Du einen hast!
Gruß Crazy
Alt 06.11.2003, 19:02   #8
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Standard Tacho angleichen
10 Jahre VDO Erfahrung Tacho. Folgendes im Tacho sind Abgleichwiderstände und die müssen verändert werden. oder bei älteren Modellen wurden noch ein kleiner Poti eingelötet zum angleichen. (Aus Kostengründen Widerstände). In Deutschland müssen die Tacho"s zwischen 0 - 7% in Plus anzeigen. Da aber die Drehspulinstrumente nicht linear sind hatten wir immer ein kleines Problem.
mfG Peter
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2003, 06:55   #9
RoadRunner
Ich stecke zwar im Thema "Drehspulinstrumente" nicht so tief drin wie Du, aber in Zeiten wo der Tacho von Mikroprozessoren angesteuert wird, geht das auch billiger und genauer als mit Widerständen. Z.B. mit einer Softwarekorrektur, die bei der Produktion kalibriert wird.
Beim E32 ist die gewollte Tachovoreilung im Codierstecker abgelegt.
Gruß, RR
[Bearbeitet am 7.11.2003 um 07:55 von RoadRunner. Grund: Tippfehler]
Alt 07.11.2003, 13:29   #10
Rudi123
Als dein Auto gebaut wurde hat noch keiner an Microprozessor gesteuerte Tachos gedacht. Ich geh davon aus das du den Tacho aus deinem Auto noch nie von hinten gesehen geschweige ausgebaut hast. Deine Frage bezog sich auf ein E32 und nicht auf ein Auto von heute. Wie ungenau ein Drehspulinstrument weiß du wohl nicht.
Aber schalte dein Tacho aus und schau auf den Rechner der ist sogar sehr genau weil die wegstrecke
angeglichen werden kann, aber wenn das Profil der Reifen sich ändert, wieder strecke abfahren und angleichen. . Deine Wegstrecke ist aber mit einem Trick im Display (Tachodisplay ) abzufragen.zb 4542
impulse auf 1000 meter.
Peter
Gruß, RR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
