Alt 16.07.2007, 08:27   #1
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Standard Kostenübersicht Kipphebelbruch M30-Motor
Hallo alle M30 R6 Fahrer,
hab mir mal die Mühe gemacht, die Kosten bei meinem Kipphebelbruch zusammenzustellen. Am 26.06.07 brach der Kipphebel vom 2. Zylinder. Ursache: Ölleitung für Kipphebel verstopft, Nockenwelle eingelaufen.
Also Kopf runter, alles erneuert. Vorsorglich auch die Pleuellagerschalen und das Ölfiltergehäuse (Wenn schon denn schon.....war eh geplant)
Da ich zur Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht selber schrauben kann, hab ich das Fahrzeug in eine freie Werkstatt gebracht, die sehr saubere Arbeit abgeliefert hat.
Arbeitslohn Werkstatt: 750,-
Kopf planen, Ventile einschleifen, Schaftdichtungen neu: 120,-
Dichtungssatz Zylinderkopf u. Motor, Zyl.-Kopfschrauben 290,-
Ölleitung Kipphebel 27,-
Pleuellagerschalen 104,-
Schrauben Auspuffkrümmer 17,-
Ölfiltergehäuse incl. Filterelement 164,-
Schrauben für Pleuellager 57,-
Nockenwelle, Kipphebel, Einstellexzenter 323,-
Zündkerzen 43,-
Keilriemen 47,-
Öl 83,-
Frostschutz 20,-
Gesamtkosten: 2045,-
Nicht unmittelbar mit Kipphebelbruch im Zusammenhang sind ca. 600,- Euronen für Tausch der Pleuellager und Ölfiltergehäuse. FZ hatte 214.000 km gelaufen. Tausch der Pleuellager war auch nötig.
Folgende Erkenntniss: Ölverteilerrohr für Kipphebel werde ich alle 50.000 km austauschen, Bohrungen über den Kipphebeln im Verteilerrohr um 0,5 mm auf 2 mm vergrößern. Ölschrauben für Verteilerrohr mit Draht sichern (Hatte ich aber vorher schon immer gemacht).
Gruß millcrash
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 09:09   #2
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Klasse
Sehr informativ, danke für deine Mühe
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 23:03   #3
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Die Aufstellung deckt sich mit den Kosten, die ich auch hatte. Zwar ohne Pleuellager, dafür aber 500.- € günstiger.
Die Idee mit dem Ölrohrtausch alle 50.000 Km ist nicht schlecht und sollte ich auch übernehmen.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 23:32   #4
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Kipphebelwellen, Komplette Nockenwellensatz aus und einbau mit Schaftdichtungen erneuern. schotten price
Kopfdichtung Steuerkettekolben alles vor nicht lange Zeit hinter mir.
Bei Ölrohr habe ich durchgeblasen und Kopfschrauben wieder verwendet.
Alle 300000 Ventile einstellen, Ölrohr gleich mit kontolliern.
Ist mir Neu mit Böhrung vom 0,5 mm auf 2 mm vergrößern, aber versuch wert, danke
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 07:43   #5
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..reicht denn dann der druck noch aus, wenn die bohrung um das 4 fache vergrößert wird? die haben sich doch damals sicher etwas dabei gedacht, die bohrung 0,5 mm zu machen?
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 07:57   #6
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
[quote=highlander;725879] ...und Kopfschrauben wieder verwendet.
[quote]
... des macht man aber nicht, das sind doch Dehnschrauben
greetz
der art
Alt 17.07.2007, 07:58   #7
Artos
Hoppla, Doppelpost...
greetz
der art
Alt 17.07.2007, 08:49   #8
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
gruß uwe
Das mit dem Druck frage ich mich auch, aber er hat nur um 0,5 mm
erweitert und von 0,5 mm auf 2 mm. Ob das aber wirklich notwendig ist ??
Wenn immer ordentliches und frisches Öl drin ist, kann doch
eigentlich nicht viel passieren mit den normalen Löchern.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 09:26   #9
uwe v.
..das denke ich auch, immer schön das öl gewechselt und die schrauben kontrolliert, dann wird alles gut. :-)
Alt 17.07.2007, 09:30   #10
millcrash
Ölfuß
Also: Habe um 0,5 mm erweitert. Das macht dem Öldruck gar nix, verbessert aber den Durchfluß im Verteilerrohr. Höhere Durchflußgeschwindigkeit = weniger Ablagerungen = geringere Chance dichtzusetzen. Goliath hat recht, wenn man den Ölwechsel einhält sollten sich die Bohrungen nicht dichtsetzen. Den Tip mit dem erweitern der Bohrungen habe ich von einem BMW-Meister und hab mich dann dafür entschieden .
Gruß millcrash
M30 Motor VollNormal Suche... 1 06.07.2005 09:38
Schnitzer M30 3,7 Motor! Raffael@735i eBay, mobile und Co 0 25.04.2005 19:30
M30 B35 Motor DD Suche... 2 07.06.2004 17:58
M30 Motor Einspritzdüsen Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2003 01:40
Ölpumpentest M30 Motor krami BMW 7er, Modell E32 3 21.07.2003 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
