Alt 26.08.2009, 17:32   #1
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Standard Spannrollen-Riemenfrage
Hi Leute,
so manch einer hier kennt ja mein Schicksal mit einem sporadisch heulenden V8, der sogar so laut werden kann, dass meine Freundin das Geräusch auch als nicht normal empfindet
Tageweise ist das Heulen extrem, tageweise besser, beim anfahren sehr, ab 2.200 Upm weg, bei Rechtskurven und gasgeben immer lauter. Ist der Motor knackheiß, ist es meist weg - bzw. nicht zu hören.
Meine Werkstatt hat schon tausend Sachen für tausende Euros getauscht, nichts hat geholfen. Zuletzt waren Servopumpe und Bremskraftverstärker dran, für nichts.
Membran für KGE ist auch neu, Getriebe war zweimal bei Herrn Sagert. Ich hatte schon mal meinen Schrauber auf den Riementrieb hingewiesen, den er insgesamt dreimal geprüft hat - bzw. im März komplett erneuert hat. Das war aber so knapp nach dem Kauf, dass ich nicht 100 % sicher bin, ob das Geräusch vorher schon da war. Danach auf jeden Fall.
Der Hauptriemen ist 1000 km alt, wurde mit dem Spanner ersetzt - der Riemen vorher war ja eine Wenigkeit zu lang - 10mm. Diesen Tausch hatte eine andere Werkstatt gemacht, die mir Herr Sagert von ZF empfohlen hatte. Der neuere Riemen sieht aber bedeutend schlechter aus als der im März neu gekommene Riemen von der Klima. Und die Spannrolle sieht für mich auch ungewohnt aus, hat irgendwie Auswaschungen und Hubbel. Mein Schrauber sagt, das ist normal, sei Dreck, zudem eiert die Rolle ganz leicht. Sollte sie meiner Meinung nach auch nicht.
Bitte mal auf die Bilder schauen und Meinung sagen:
Ich danke euch!
Viele Grüße,
Thomas
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 19:55   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...und wenn du beide Riemen nacheinander abnimmst?
Ändert sich dein Motorgeräusch?
Nur mal so als Versuch der mal nichts kostet... (aber nicht heißlaufen lassen)
Gruß Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 20:08   #3
Open Airler
Fahrzeug: F30
Hallo Matthes,
das Geräusch tritt nicht im Stand auf, auch nicht, wenn man im Stand hochdreht. Damit scheidet das laufenlassen ohne Riemen aus. Der fiese Ton kommt nur unter Last. Und zum fahren ohne Riemen ist mir die Sache doch im wahrsten Sinne zu heiß.
Ich hatte gehofft, jemand kann mir mitteilen, ob diese Ansichz der Spann- bzw Umlenkrolle normal ist. Mir kommt das komisch vor, mit diesen kleinen Fleckchen und Auswaschungen.
Viele Grüße,
Thomas
Umlenkrollen oder Spannrollen Preise und evtl. Teilenummern MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 2 02.01.2006 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
