Alt 01.08.2009, 21:18   #1
KURVENKILLER
Benutzerbild von KURVENKILLER
Fahrzeug: 730i V8 EZ:06.93/ Prod.Dat.: 11.06.92
Standard elektr. Kopfstützen sitzen fest! was kann man ...
Hallo liebe 7er Experten,
habe heute festgestellt, das meine Kopfstützen elektrisch zu verstellen sind!
Grundsätzlich toll, wenn es auch funktionieren würde!
Irgendwie sitzen beide fest, die eine ganz oben, die andere ganz unten.
Da der Schlitten, auf dem der Zahnkranz sitzt sich elektrisch nicht mehr rührt,
nun die Frage:
Kann man das Ding irgendwie überlisten und manuell bewegen oder wie bekomme ich Bewegung in die ganze Sache.
Hat jemand von Euch so etwas schon einmal wieder in Gang gesetzt?
Die ganze Mimik ist ja genietet und nicht geschraubt, selbst die Wellen sind anscheinend eingepresst!
Grüße aus Münster
Frank
KURVENKILLER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 21:50   #2
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Wellen eingelaufen
Lieber Frank,
das ist ein sehr einfaches Problem: die Wellen sind eingelaufen! Du kannst das Innenleben gegen neu austauschen ODER einfach die Hülle kürzen. Beides schon gemacht = sehr einfach.
Irgendwo hier gibts dazu sehr gute bebilderte Anleitungen!
Nur Mut!
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 22:08   #3
BMw_newbie
Autobölkstoff-Driver
Fahrzeug: E32-735-06/87;E38-740-06/94
Breites Grinsen
hallo Frank
unter [url=http://www.e32-schrauber.de/bmw/ (fast schon Pflichtlektüre)
ist der zu erwartende Arbeitsaufwand ausführlich beschrieben.
Meiner Meinung nach,auch für einen Laien der keine 2 linken hände hat.
Nur mut
mfg Frank
BMw_newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 22:14   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier, da sind einige bebilderte Anleitungen zu dem Problem
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontsitze
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.08.2009, 12:58   #5
KURVENKILLER
Danke für die Link-Hinweise,
jetzt muß ich nur noch mein Englisch aufbessern!
Aber Spaß beiseite, der Schlitten ist doch aufgenietet, kann man denn nicht manuell das Zahnrad an der gerasteten Schiene vorbeiführen, bzw wie bekomme ich das Zahnrad mit dem Gehäuse ab? Muß ich die Nieten aufbohren ? oder gibt es da noch einen Trick?
Frank
Alt 03.08.2009, 13:01   #6
wenn Du es unbedingt in Deutsch haben willst - obwohl die Bilder alles zeigen-, links in die Suche, reduzieren auf E32 Tipps und Tricks, Name: Gandalf
Alt 03.08.2009, 16:34   #7
SALZPUCKEL
Hallo Frank
das Problem ist die Welle, welche nicht mehr in den Vierkant des Getriebes einrastet.
Hier in Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/kopf...ter-44278.html
deutsch.
Es gibt mehrere Möglichkeiten der Reparatur, kannst du alle in meinen Links finden, auch wenn's englisch ist. Die Bilder sind selbsterklärend.
Pollenfilterwechsel findest du auf meiner HP unter TIPPS / Einbauhilfen
Gruß Wolfgang
Innenraum: Kopfstützen hinten nachrüsten. Wie? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 21 09.09.2018 00:00
Innenraum: elektr. Kopfstützen hinten GismoRex BMW 7er, Modell E32 8 03.05.2009 20:37
Wie kann man die Kissen der Kopfstützen verstellen? VMAXFAHRER BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.12.2008 18:54
Reifen sitzen fest blu3scr33n Autos allgemein 10 19.10.2007 23:10
Innenraum: Gurtstraffer von mechanischen Sitzen an elektr. anbauen Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
