Alt 08.07.2009, 19:24   #1
Robi 750iL
V8 Fahrer
Fahrzeug: Ehemals E38 740iA (07.95) zur Zeit E55 AMG W210
Standard Motor läuft schlecht
Hallo, folgendes Problem:
Fahrzeug springt an, Motor läuft kurz gut, dann fängt er an zu sägen, nimmt kaum Gas an. Wenn man das Gaspedal ganz, oder zuviel durchdrückt, geht er fast aus, wenn man aber so leicht kurz Gas gibt und wegnimmt und das wiederholt, kommt man auf höhere Drehazhlen (ca. 3.000 U/Min).
Woran kann es liegen?
Fahrzeug ist ein 740i '92er mit 330 tkm.
Danke & Gruss Rob
Robi 750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 19:28   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Danke & Gruss Rob
Hallo Robi
dieses Problem hatte ich bei mein Trans-Am, nicht mal ADAC könnte mir hilfen.
Nach lange suche habe ich Luftfilter abgemacht , dann war alles I.O
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 19:32   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ich würde auch in Richtung "Luft" suchen.
D.h. entweder er bekommt zu wenig oder zu viel Luft...
Dabei sein ist alles!
Alt 08.07.2009, 22:07   #4
Robi 750iL
V8 Fahrer
Okay, morgen schaue ich die Ansaugwege an. Ich werde probieren, während er schlecht läuft, mit dem Bremsenreiniger auf die Ansaugwege zu spritzen. Wenn er besser läuft, zieht er Falschluft und / oder die Kraftstoffversorgung / der Kraftstoffdruck ist zu gering. Irgendwie hat es beim laufen / Gas geben nach Benzin gerochen.
Könnte es auch an der Zündung liegen? Wohl eher nicht.
Steuergerät auch nicht?
Alt 08.07.2009, 22:13   #5
puma
Perser Zarathustra
Dann kriegt kein / zu wenig luft.
Alt 08.07.2009, 22:16   #6
jober88
jober88
Benutzerbild von jober88
Fahrzeug: bmw 750il (06.90)
Standard wba nummer
Hallo ich hätte mal eine bitte, habe letztens gesehen das man über die wba nummer die ausstattung herausbekommt habe mal im fahrzeugbrief nachgeschaut die nummer von meinem neuen fuffy lautet WBAGC81060DC53562 könnte mir jemand auskunft geben was bei mir alles verbaut war oder ist bzw was das auto an ausstattung bekommen hat????? Vielen dank im voraus.
Mfg jober88
jober88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 22:18   #7
Robi 750iL
V8 Fahrer
@ puma aha, also Drosselklappe?
@ jober88 bitte eigenes Thema eröffnen, da wird dir schneller geholfen
@ all Danke.
Alt 08.07.2009, 22:19   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Nein, bitte KEIN neues Thema eröffnen, sondern Interner Link) hier anfragen.
Alt 08.07.2009, 22:21   #9
Robi 750iL
V8 Fahrer
Ah oder so
Alt 08.07.2009, 22:28   #10
jober88
jober88
ok sorry bin noch neu muss erstmal schauen wo was ist
730ia M30 läuft auf benzin sehr schlecht marcus735 BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2009 17:12
Motorraum: Das nächste Problem: läuft nach Starten sher schlecht und verbraucht wesentlich mehr Baumerous BMW 7er, Modell E23 5 16.03.2008 17:57
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 14:01
Elektrik: Wagen läuft schlecht, aber kein ergebniss auf dem Prüfstand Skinni_n BMW 7er, Modell E32 19 25.10.2005 00:25
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
