Alt 07.07.2003, 14:59   #1
BMWRASER
Fahrzeug: E32 735i
Standard Highliner-Ausstattung
Hallo Leute,
ich habe mir gerade eine richtig coole Highlinerausstaaung zu gelegt. Nun sind da ja tausend kabel die irgentwie an meinen kabelbaum müssen. Jetzt meine Frage wo bekomme ich denn irgendwelche Schaltpläne her (750 und/oder 735) oder noch besser hat jemand schon mal so eine Ausstattung eingebaut und auf was für Probleme ist er dabei gestoßen. Nur zur Info ich habe einen 735.
Danke
BMWRASER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 15:38   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
sag mal ich sehe Du hast einen 735i laut Avatar. Muss man nicht für eine Highlineausstattung einen IL haben.
(735IL) ?????
Wenn Du einen kurzen 7er hast, bin ich mal gespannt wie das gehen soll.
Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 16:03   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard E32 Highline = iL
Jepp, den Highline gab's nur in L-Format. Weil auch die Klapptische etwas tief bauen, reduziert sich der Knieraum im Fond doch erheblich zum normalen iL auf fast schon wieder nur "i"-Format.
Mal abgesehen von den elektrischen Schaltplänen bzw. Kabelbaum, wirst Du ein anderes, weitaus größeres Problem haben: Die Klimaanlage für den Fond!
Dafür müssen nämlich Leitungen für das Kältemittel nach hinten gelegt werden.
Im Motorraum muß eine zweite Lichtmaschine verbaut werden.
Und die muß ja auch irgendwie angetrieben werden...
Und für die Radiobedienung im Fond ist auch noch reichlich Frickelei notwendig.
Na, berichte mal, wie weit Du kommst. Ich wünsche Dir Glück.
Freude am Fahren.
Highliner
Alt 08.07.2003, 14:04   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Highline in nicht IL
Hallo Raser,
ich hab auch ne Highline Ausstattung ersteigert. Diese verbaue ich auch in einen IL und werd demnach nicht so
große Probleme haben.
Die fehlenden cm kannst Du lösen indem Du das Mittelstück der Konsole kürzt, hast dann aber zwischen den Sitzen die höhere hintere Konsole. Die Rohre der 2ten Klima musst Du auch kürzen oder Dir besser neue machen lassen ( beim Klima- & Heizungsbauer ).
Denk dran für die elektrischen Einzelsitzen hinten die Haltewinkel für die Schienen an die Karrosse anzuschweißen. Ob beim Ausfahren des Sitzes die Türverkleidung im Weg ist weiß ich nicht, glaube da wurde aber mal was drüber geschrieben.
Die 2te Lichtmaschien ist nicht unbedingt von nöten aber ratsam. Hast Du denn auch den Wagen aus dem die Highlineausstattung ist ?
Die Radiosteuerung ist wenn Du das passende Radio hast gar kein Thema... ist einfach nur ein Kabel mit Rundstecker der ins Radio eingesteckt wird. Die Fernsteuerung für den Beifahrersitz ist ebenfalls kein Thema.
Was die restlichen Kabel betrifft hab ich auch noch keine Ahnung da meine Highlineausstattung noch verbaut ist, ich bau die Stück für Stück um... ist einfacher
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 19:45   #5
BMWRASER
Fahrzeug: E32 735i
ja das ist nur ein 735i aber. Der wird gerade komplett aufgebaut. Wir haben uns das problem mit den fehlenden 10cm angeschaut aber was nicht passt wird passend gemacht. Das mit dem platz ist nicht das größte problem sondern die elektronik und die Klima. Deshalb benötige ich ja die schaltpläne bzw. eine auflistung der Sachen die an meinem Kabelbaum auf jeden fall fehlen und nachgerüstet werden müssen.
Alt 07.07.2003, 20:21   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard BMWRaser
10cm
soso, wieder was gelernt
gruss jürgen
Alt 07.07.2003, 21:26   #7
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
@JB
Der iL ist genau 11,4cm länger als der Kurze!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 21:31   #8
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
ich denke mal, daß diese 1,4 cm nicht das wirkliche Problem beim Umbau darstellen werden.
Da gibt es ganz andere Hürden zu überwinden.
Wünsche dem Umbauer viel Spass dabei, bzw. bei der Suche nach einem "Highline", denn die könnte
erfolgreicher sein.
12 Zylinder
Alt 07.07.2003, 21:34   #9
JB740
the Senior :-)
Standard House
ICH weiss das, ich hatte einen und habe auch jetzt noch einen langen
gruss jürgen
jetzt beim E38 sind es sogar 14 cm
Alt 07.07.2003, 21:36   #10
12Zylinder
der weiße Riese
@ Jürgen
jetzt bleibe bitte beim Thema , muß ich Dich erst ermahnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
