28.04.2009, 19:24
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Zierleisten an der Windschutzscheibe
Hallo zusammen,
wollte mal fragen ob jemand von euch weiss, wie man die seitlichen Zierleisten an der Windschutzscheibe wechselt bez. erneuert?
Sind die Leisten mit Scheibenkleber eingeklebt und kann man sie nur wechseln wenn man die Scheibe erneuert?
Habe zwar schon hier im Forum was von "davongeflogenen Leisten" bei schneller Autobahnfahrt gelesen aber nirgends was gelesen wie die gewechselt werden.
Für euere Hilfe vorab wieder mal vielen Dank.
spaceballer
28.04.2009, 20:03
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
die Zierleisten sind mit Clipse befestigt, die gleichzeitig in den Scheibenkleber mit eingeklebt sind. Die Leiste bekommt man sehr leicht mit einem Schlitzschraubendreher ab, aber die Clipse selbst wirst Du so nicht gewechselt bekommen. Die gehen garantiert flöten  und die neuen bekommst Du so nicht rein. Am besten mit einem Scheibenwechsel verbinden.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
28.04.2009, 20:47
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Die Clipse sind nicht in den Kleber eingeklebt sondern mit Glasklebeband auf der Scheibe befestigt.
Beim Lösen wirst du einige zerstören. Neu kosten die 1,60 p. Stk
Die neuen haben das Klebeband drin, alte kannste mit Hylomar oder Silikon einkleben.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
28.04.2009, 21:28
Thomas
Habe bisher sechs Scheiben gewechselt, die Clipse waren immer am Scheibenkleber festgepappt. Natürlich sind sie mit Klebeband an der Scheibe fixiert, aber beim Scheibe einsetzen drückt sich der Kleber mit an die Clipse, sodaß sie auch dadurch festhängen. Wenn es noch die Originalscheibe ist, sind die Clipse eh völlig porös, sodaß sie meistens beim entfernen zerbröseln.
Gruß Stephan
28.04.2009, 23:04
Hallo zusammen,
vielen Dank für euere Hilfe.
Dann lasse ich lieber noch die Finger davon solange die Leisten noch halten.
Dann kommen die Leisten erst neu rein wenn mal eine Scheibe fällig ist...
Gruß...
