Umfrageergebnis anzeigen: Wie oft spinnt Deine Elektronik?
Nie, kenne so ein Verhalten nicht mal. 4 30,77%
Ab und an mal, alle 6 Monate oder weniger. 6 46,15%
Hab ich auch ab und an mal, ca. alle 4 Wochen. 2 15,38%
Mein spinnt nur rum, bin schon am Verzweifeln. 1 7,69%
Teilnehmer: 13. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 18.04.2008, 07:21   #1
Robbie
Standard Check Control III meldet Defkte welche keine sind
Moin,
hatte jetzt schon 2 mal den angeblichen Defekt des ASR und einmal bekam ich die Meldung "Getriebeprogramm - Betriebsanleitung" (oder so ähnlich). Die ASR blieb dann einfach aus und war beim nächsten Start wieder funktionstüchtig und das Getriebe schaltete nach der Meldung ganz normal alle Gänge und verhielt sich nicht abnormal. Die Vermutung eines Freundes war ein Spannungsabfall in der Elektronik unter einen Sollwert und das mit den Getriebe kam auch während dem Starten (er springt manchmal sehr "muckich" an aber das wird demnächst durch reinigen der Einspritzdüsen behoben).
Tritt bei Euch sowas auch alle 4 -6 Wochen mal auf und man lebt damit? Dachte mir, man hat ja ein altes Fahrzeug welches noch aus der Zeit der heilen Welt kommt, bei einem heutigen Wagen würde ich solche Defekte voraus setzen und mir gar keine Sorgen machen (mach ich mir aber jetzt auch nicht)
Grüße Robbie
Alt 18.04.2008, 08:06   #2
hier mal lesen unter T&T
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ccm-...ung-82301.html
dann hast Du kein Problem mehr
Alt 18.03.2009, 23:48   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Das einzige,was er mir "Vorluegt",das angeblich meine Bremsbelaege in Unordnung sind.Obwohl da Neue Kloetze,und Neue Schleissindikatoren Montiert sind.Habe schon einige Tips befolgt,aber eine Aenderung ist nicht Eingetreten.Aber Gottseidank,erlischt diese Mitteilung nach ca.20-30 sek.Werde mir das Problem aber demnaechst mal Vornehmen,wenn ich meine Vorderen Daempfer Austausche.Irgentwo muss der "Hund ja Begraben sein".
Gruss Dansker
Alt 19.03.2009, 05:42   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Das kenn ich sehrwohl, bevor du die Einspritzdüsen rausrupfst, teste mal eine andere Batterie die voll geladen und i.O ist und vor allem auch die Masseanschlüsse säubern und mit Polfett salben.
Die Auswahlantwort oben fehlt mir. ;-)
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 19.03.2009, 06:50   #5
Robbie
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Moin!
Is ja schon alles lang her, die Düsen sind schon getauscht und wir haben wohl auch schon die Ursache für meine Startprobleme. Liegt wohl an der Riemenscheibe welche den OT-Geber versorgt. Das mit den Fehlern kam jetzt lange nicht mehr vor, von daher mach ich mir keine Gedanken mehr. Es stört ja auch nicht wirklich.
Alt 19.03.2009, 07:56   #6
T-Bird
OT Geber für M30 habe ich noch.... Neu.
Alt 19.03.2009, 08:05   #7
Robbie
Jo, leider haben wir den auch schon getauscht, daran lag es nicht sondern an der Scheibe mit den beiden fehlenden Zähnen. (2 von 64)
Alt 19.03.2009, 09:39   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Bei mir zeigt er gelegentlich an:
  • Kennzeichenbeleuchtung (beim deaktivieren des Tempomats)
  • Nebelscheinwerfer
  • Waschwasserstand
Stimmt nie und wirkt sich auch nicht auf den Fahrbetrieb aus.
CCM habe ich nachgelötet und Kabel/Kontakte habe ich überprüft -> keine Anderung - naja.
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 13:22   #9
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Sowas hatte ich noch nie.
Einmal war "angeblich" ein Rücklicht defekt, was aber nur ein Wackler in der Birnenfassung war, der korrekt vom CC erkannt wurde.
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 17:37   #10
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
bei mir zeigt er "kein Bremslicht" an, aber es funktioniert einwandfrei...? Was könnte da sein?
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Welche Softwareversionen sind kompatibel zu Navi MK-III? Netjoker BMW 7er, Modell E38 10 31.10.2007 00:00
Elektrik: Check-Control-Anzeige hat manchmal (bis oft) keine Hintergrundbeleuchtung pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2007 19:51
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 20:37
Check-Control groeschler BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 10:56
Elektrik: Check Control Gunter BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
