Alt 17.12.2008, 03:13   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard Mein Kombi-Instrument
Moin Forum,
vor meinem Urlaub habe ich meinen Bomber von der Batterie genommen, nun, danach, wieder angeklemmt. Ergebnis:
Tank, Temperatur, CC , Gang- und Kilometeranzeige funktionieren nicht, letztere 3 werden nur Hintergrundbeleuchtet. Wie das ?
Und:
Mein Schiebedach denkt, "zu" heisst "nur fast zu" *lach* ... erst wenn ich die Hubfunktion drücke, schliesst es komplett, die Hubfunktion will gar nicht mehr ...
Wie dieses ?
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2008, 06:03   #2
die Elkos sind vollkommen leer. Und da sie wahrscheinlich noch nie gewechselt wurden, wuerde ich sie mal ersetzen, siehe zum Beispiel Johan's Seite, Link auf meiner neuen Seite unten unter Links DIY, dort bei Johan dann unter Electronics.
Oder erst mal ein wenig fahren und die Elkos wieder richtig aufladen lassen.
Schiebedach kann auch was damit zu tun haben, dass es lange Zeit keinen Saft hatte.
Du hast ja die Batterie abgeklemmt gehabt. Schiebedach geht ueber ZKE, sprich GM.
Setz das GM mal nach dieser Anleitung ein
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...tml#post851313
das GM muss angelernt werden und feststellen, dass ein Schiebedach vorhanden ist.
Wenn das nichts hilft, wieder melden.
Alt 17.12.2008, 16:30   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Erich,
altes Asia-Imitat, wie geht es Dir ? Kommst Du über die Feiertage mal wieder rüber ? Ich habe erst mal wieder die Nase voll vom Fliegen ... 11h sitzen und dann ist der Koffer in Cali geblieben ... gaaanz prima ...
Danke für Deine Antwort, ich werde mal sehen, wie ich das mit den Elkos mache ... was meinst Du, brauchen die lange, bis sie wieder geladen sind ? ... ich sträube mich gegen andere Lösungen, da die Elektronic und ich keine guten Freunde sind ... kenne aber immerhin plus und minus ...
Bis dahin,
gruss vom Andi
Elektrik: Kombi-Instrument nordberg BMW 7er, Modell E32 19 26.08.2008 23:26
Elektrik: kombi instrument jd735i BMW 7er, Modell E32 8 06.02.2008 20:11
Elektrik: BC Anzeige im Kombi Instrument Saba BMW 7er, Modell E32 0 08.10.2007 21:15
kombi-instrument frage?? bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2003 22:15
Kombi-Instrument Eric BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
