Alt 20.10.2008, 15:08   #1
christian 72
Standard Was ist das für ein Stecker(-gehäuse) ???
Hallo!
Was ist das für ein Steckergehäuse? Link:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse steckergehause
Hintergrund der Frage ist folgender: Da ich auch ein Nachrüst Xenon Kandidat bin, hab ich mir Gedanken um eine möglichst einfache, effektive Verkabelung gemacht! Beim Xenonkit liegt ein Anschlußkabel bei, bzw. ist durch die Gummitülle mit hindurchgeführt, an dessen Ende dieser Stecker sitzt, welcher dann an das Steuergerät des Xenon Kits gesteckt wird. Das andere Ende besagten Kabels hat Kabelschuhe, welche mit den inneren Kabeln der Scheinwerferabschlußkappen verbunden werden müssen. Dies geschieht mehr oder weniger elegant. Dennoch hat das Kabel nur den Sinn der Stromabnahme, -übertragung und - versorgung des Steuergerätes. Würde man selbigen Stecker direkt an den fahrzeugseitigen Kabelbaum anbringen und dann direkt ans Steuergerät stecken, wäre der gleiche Zweck erfüllt und man spart sich viel Gebastel In diesem Zusammenhang meine zweite Frage: Ist der Kabelbaum zur Stromversorgung der SW ein separater Kabelbaum oder Bestandteil des Hauptkabelbaums? Man möchte / sollte sich immer Rückrüstmöglichkeiten offenlassen. MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 18:39   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Christian!
Welches Steckergehäuse meinst Du denn?
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 00:19   #3
christian 72
Oh! Ich Idiot! Nr. 3 und 4 ! MfG
Alt 21.10.2008, 04:34   #4
Ist keine Teilnummer aufgefuehrt. Bleibt Dir also nur die Hoffnung, dass jemand so ein Teil im Auto verbaut hat und mal die Nummern auf den Teilen 3 und 4 abliest und hier postet.
Keine Teilnummer = gibt es bei BMW nicht einzeln.
Aber vielleicht bei Bosch oder AMP-Tyco.
Ich habe bei Bosch fuer einige Stecker Erfolg gehabt. Siehe Thread Stecker Such Thread von mir.
Oder halt einen Scheinwerfer ausbauen und damit zu Bosch und auf die Theke legen und der freindliche ET-Verkaeufer geht mal in's Lager und versucht diverse Stecker ob sie passen.
Nr. 1 ist der Stecker fuer den seitlichen Anschluss an der schwarzen Kappe hinter den Abblend SW, da bin ich mir sicher, hab ich am WE die Teilnummern abgelsen von den alten Steckern.
Nr. 2 sieht zwar im ETK genau so aus wie 1, passt aber nicht fuer die SW, ist etwas groesser und die Form ist etwas anders. Wird z B eingesetzt fuer Anschluss Scheibenwaschwasserpumpe. Hab ich auf lager und ausprobiert.
Alt 21.10.2008, 07:30   #5
christian 72
@ Erich
Alles klar! Was hälst du von meiner Idee, das Xenon so zu verkabeln / anzuschließen? Was ist mit dem Kabelbaum, ist der nun einzeln oder im Hauptkabelbaum integriert? MfG Christian
Alt 24.10.2008, 12:56   #6
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hi alle !
das Steckergehäuse ist entweder die Nr: 1 382 188 (eine Codiernut)
oder die Nr: 1 381 187 ( mit zwei Codiernuten)
Die Nr der Zugentlastung hab ich auf die schnelle nicht gefunden.
(edit) Zugentlastung ist 1 382 189
Grüsse (speziell nach Japan)
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
Geändert von mazzz (25.10.2008 um 17:02 Uhr).
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 17:31   #7
Bilder dann hier und die teilnummern, weiter runterscrollen
Danke Mazzz
Interner Link) Elektrik Stecker Teilnummern Such Thread - Seite 3 - BMW 7er-Forum
Alt 24.10.2008, 21:09   #8
christian 72
@ mazzz
Auf welche(n) Stecker beziehen sich deine Teilenummern? MfG
Alt 24.10.2008, 21:14   #9
mazzz
Fahrendes Mitglied
Na, halt was du gefragt hast: Stecker Nr. 3
der am Xenon-Steuergerät angesteckt wird.
Alt 24.10.2008, 21:21   #10
christian 72
DANKE!!!!! Woher hast du die Teilenummer? MfG
Was ist das für ein Stecker? Martin 840 BMW 7er, Modell E32 10 01.07.2008 19:59
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 28.10.2007 16:47
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Maffy BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2006 12:26
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 12:07
Was ist das für ein Stecker ??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 24.04.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
