Alt 17.10.2008, 17:09   #1
E32 730i - Inspektion I & II (Modelljahr 1987)
Benutzerbild von EEk28
EEk28
BMW Fahrer
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
EEk28 EEk28 ist offline 17.10.2008, 17:09
Bewertung: (2 votes - 4,00 average)
Anbei die Inspektionsblätter für den 730i (Modelljahr 1987) in der Variante für Automatikmodelle und in der Variante für handgeschaltete Modelle.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf INSP_I_Automat.pdf (65,7 KB, 473x aufgerufen)
Dateityp: pdf INSP_I_Schalter.pdf (66,2 KB, 207x aufgerufen)
Dateityp: pdf INSP_II_Automat.pdf (67,0 KB, 333x aufgerufen)
Dateityp: pdf INSP_II_Schalter.pdf (67,0 KB, 182x aufgerufen)
Hits: 8914
Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2008, 21:31   #2
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Preis gibt's dazu?
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 23:09   #3
EEk28
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Preis gibt's dazu?
Nee ..... die gibt's direkt beim Freundlichen der das Anhand seiner Arbeitswerte berechnet ......
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 03:56   #4
Standard hier mal kopiert:
BMW Inspektion I
Fahrgestellnr.: Modell: 730i M30 LIM
Karosserie / Elektrik
 Lichtanlage prüfen.
 Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung prüfen.
 Signalhorn, Lichthupe undWarnblinkanlage prüfen.
 Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage: Wischerblätter und Spritzdüseneinstellung prüfen.
 Sicherheitsgurte: Zustand und Funktion prüfen.
 Schließeinrichtungen für Türen, Front- und Gepäckraumklappe ölen bzw. fetten und auf Funktion prüfen.
Motorraum
 Fehlerspeicherabfrage.
 Zündkerzen erneuern.
 Ventilspiel prüfen, ggf. nachstellen.
 Gelenke und Lagerstellen der Drehwelle bzw. der Drosselklappenbetätigung ölen bzw. fetten.
 Ansauggeräuschdämpfer: Luftfiltereinsatz erneuern. Bei größerem StaubanfallWechselintervall entsprechend verkürzen.
 Kühlmittelschläuche: Sichtkontrolle auf Dichtheit. Kühlmittelstand und -konzentration prüfen, ggf. ergänzen.
 Achtung: Kühlmittel spätestens alle 2 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)!
 Servolenkung: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Ölstand prüfen, ggf. auffüllen.
 Bremshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
 Achtung: Bremsflüssigkeit spätestens jährlich wechseln!
 Flüssigkeitsstand und Gefrierschutzzusatz der Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: prüfen, ggf. ergänzen.
 Säurestand in den Batteriezellen prüfen, ggf. destilliertesWasser nachfüllen.
 Spannung und Zustand aller Keilriemen prüfen, ggf. nachspannen. Evtl. erneuern!
Fahrwerksbereich
 Motoröl und Ölfilter wechseln. (5,75 l)
 Lambdasonde auf Funktion prüfen.
 Getriebe (alle): Sichtkontrolle auf Dichtheit
 Kraftstoffleitungen, Kraftstoffbehälter und Kraftstoffschläuche: Sichtkontrolle auf Verlegung, Zustand und Dichtheit.
 Auspuffanlage: Zustand, Verlegung, Aufhängung und Dichtheit prüfen.
 Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Zustand der Spurstangen- und Vorderachsgelenke, Lenkgetriebe, Lenkgestänge, Manschetten
und
 Gelenkscheibe prüfen.
 Niveauregulierung: Ölstand kontrollieren, ggf. ergänzen.
 Scheibenbremsbeläge vorn und ggf. hinten aus- und einbauen, Gesamtdicke prüfen. Beläge wenn notwendig, ersetzen.
 Oberflächenzustand der Bremsscheiben kontrollieren. Bei Leichtmetallscheibenrädern Radmittenzentrierung fetten.
 Bremsanlage: Anschlüsse und Leitungen auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage prüfen. Bremsbeläge und -trommeln für
 Fußbremse reinigen und auf Verschleiß kontrollieren. Radbremszylinder und -staubmanschetten auf Dichtheit, Bremsseile der
 Feststellbremse auf Leichtgängigkeit prüfen.
 Fuß- und Handbremse nachstellen.
 Reifen: Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). Äußeren Zustand (links/rechts), Profiltiefe und Laufbild prüfen. Bei
 ungleichmäßiger Abnutzung nach Kundenrücksprache Vermessen und Korrektur der Radeinstellung.
Endkontrolle
 Prüfen auf Verkehrssicherheit:
- Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
- Lenkung bzw. Servolenkung
- Getriebeautomatik
- Federn und Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
- Rückspiegel
- Heizungsgebläse
- Kontroll- undWarnleuchten in der Instrumentenkombination
- Check-Control-Meldungen
BMW Inspektion I
Motorraum
 Achtung: Kühlmittel spätestens alle 2 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)!1
 Brems- und Kupplungshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
 Achtung: Bremsflüssigkeit spätestens jährlich wechseln!1
 Spannung und Zustand aller Keilriemen prüfen, ggf. nachspannen. Evtl. erneuern!1
Fahrwerksbereich
und
Endkontrolle
o Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
o Lenkung bzw. Servolenkung
o Kupplung
o Federn und Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
o Rückspiegel
o Heizungsgebläse
o Kontroll- undWarnleuchten in der Instrumentenkombination
o Check-Control-Meldungen
BMW Inspektion II
Motorraum
Fahrwerksbereich
und
 Ölwechsel im Automatikgetriebe. (3 l)
 Ölwechsel im Hinterachsgetriebe. (1,7 l)
 Scheibenbremsen hinten: Stärke der Handbremsbeläge prüfen.
 Abtriebswellen: Dichtheit der Faltenbälge prüfen.
 Kraftstoffhauptfilter erneuern.
Inspektion II
Motorraum
Fahrwerksbereich
und
 Ölwechsel im Schaltgetriebe. (1,25 l)
 Kupplungsmitnehmerscheibe auf Verschleiß prüfen.
Gas-Antrieb: 730i-R6-EZ 11/1987:Bester Einbauort der 6 LPG-Gas-Zuführungen am Ansaugkrümmer Esquire BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2006 08:46
Motorraum: Olservice, Inspektion 1 & 2, Umfang?? VIEVAU8 BMW 7er, Modell E38 6 11.08.2006 14:17
Driving a 1987 730i from UK to Africa Erich BMW 7er, Modell E32 0 23.12.2005 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
