Alt 25.08.2008, 09:56   #1
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Standard Fahrer Memory Fragen
Und zwar:
Gibt es Unterschiedliche Steuergeräte für Fahrzeuge mit Lenksäulenmemory und nur elektrischer Lenksäule?
Denn beim auslesen des Fehlerspeichers bleibt er immer beim Lenkäulenmemory stehen.
Ein eigenes Steuergerät wirds doch wohl nicht sein oder?
Wenn es das selbe Steuergerät ist wie unter dem Sitz gibts für Lenksäulenmemory sicher noch einen anderen Kabelbaum vom Steuergerät hin zur Lenksäule oder?
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 16:15   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Modul ist das unterm Sitz,
schimpft sich ja SEAT/MIRROR/STEERING COLUMN MEMORY CONTROL MODUL.
Klar geht ein Kabelbäumchen von dort zu Schalter (wo sitzt der eigentlich), zum Potentiometer und zum Motörsche der das Teil bewegt.
Vom 26pol gelben X602 gehts zum Schalter,
Und von X18098 (blau) gehts zum Poti und zum Motor,
was mich nur wundert;
Ich könnte eben diesen blauen Stecker gar nirgends in mein Memory-Steuergerät einstecken
Laut ETK gibts aber kein extra Steuergerät
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 25.08.2008, 17:48   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Es gibt bei der E32 zwei memory Lenksaule: der ohne Airbag welche zwei Fach verstelbar ist, und der „normale“ airbag version welches nur ein Fach verstelbahr ist. Der Steuerung für der “nomale“ memory Lenksaule ist auch das memory Steuergerät für der Fahrer sitz. Für der zwei Fach Verschtelbares Lenksaule braucht du ein extra Steuergerät und kabelbaum. Dieser Steuergerät ist auch für der einstieg Automatik.
Für der nachrustung von der „normale“ el. Memory lenksaule (mit airbag) brachst du der Lenksaule mit Schalter, der Adapterkabelbaum (dieser geht von beide A-Saule nach der Fahrersitz und nach der Lenksaule). Auch brauchst du ein anderes Kabelbaum für IN der Fahrersitz. Der normale Kabelbaum hat der Anschluss nach das memory Steuergerät und ein 8-polige Anschluss (2x4-pins) nach der Sitz für Heizung, Lordose,…etc. Bei Fahrzeugen mit memory Lenksaule ist das ein 12-poliges Stecker (2x6).
Ich weis nur sicher das dieser Information gültig ist für das alte memory System bis xx/93. Danach habe ich keine Ahnung weil ich das System nimmer gesehen habe.
Mit freundlichen Grüßen
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fragen zum Memory-Taster... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2008 11:31
Car Memory & Key Memory Listen mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 37 08.08.2006 13:34
Abgasanlage: Fragen an die Eisenmann Auspuff Fahrer Bunani-brother BMW 7er, Modell E38 17 16.06.2005 10:17
Innenraum: Memory-Sitze ohne Memory Pace BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
