Alt 24.08.2008, 23:58   #1
cindarellaslov
Kraft der 12 Herzen
Benutzerbild von cindarellaslov
Fahrzeug: E32-750iL 04/88
Standard Angst um meinen M70
Also, Lenkung hab ich gerichtet, meine ZV geht auch wieder allerdings mach ich mir ein wenig sorgen um meinen Motor.
Ich hab den Wagen ja mehr oder weniger geschenkt bekommen. Mit dem Hinweis auf ein Problem mit dem Ausgleichsbehälter. Er hat im Stand immer mal Kühlwasser oben rausgedrückt. Allerdings ohne richitg heiss zu werden. Ist also nicht übergekocht.
Am Freitag hab ich festgestellt, dass der Motor verdammt schnell warm wird. Er lief ungefähr drei, vier Minuten im Leerlauf und war dann schon auf dem Thermometer bei Mitte Skala. Er stieg dann nicht weiter. Viskolüftung ging bei erhötem Standgas dann auch.
Das was mir wirklich sorgen bereitet ist, dass er wirklich weiss qualmt. Im Standgas sowie bei Drehzahl. Ich hab ihn dann eine Weile laufen lassen. Er gluckst nicht im Ausgleichsbehälter und Öl ist weder grau noch schaumig. Zylinderkopfdichtung schliess ich daher fast aus. Er läuft auch bis auf nen unregelmässigen leichten Ruckler absolut rund.
Das mit der Temperatur erklär ich mir damit, dass es ja ein Alublock ist. Der ja etwas schneller warm werden sollte als ein Graugussblock. Der Motor hat scheckheftgepflegte runde 150000km auf dem Buckel.
Wäre toll wenn jemand einen Rat hätte.
Alex
cindarellaslov ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 00:01   #2
fabians55
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
Ich würde einfach mal eine Längere Strecke fahren, am besten Autobahn. Dann zeigt sich ob die Temperatur immer weiter steigt oder nicht.
fabians55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 00:04   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von cindarellaslov Beitrag anzeigen
...Am Freitag hab ich festgestellt, dass der Motor verdammt schnell warm wird. Er lief ungefähr drei, vier Minuten im Leerlauf und war dann schon auf dem Thermometer bei Mitte Skala. ...
DAS ist bei den guten alten BMW-Motoren normal bei heutigen Aussentemperaturen. Je schneller ein Motor auf Betriebstemperatur ist um so länger läuft er in seinem guten Wirkungsbereich. Sprit sparend und langlebig.
...Das was mir wirklich sorgen bereitet ist, dass er wirklich weiss qualmt. Im Standgas sowie bei Drehzahl. ...
Wo raus qualmt er ?
Auspuff... Kühler-Ausgleichsbehälter ... Motorblock ?
Wenn Auspuff:
Halte die Hand für ca. 30 Sekunden hinter das Endtohr, so dass das Abgas Deine Hand umströmt. Ist es Wasser (Wasserdampf) oder riecht Deine Hand danach nach Öl ?
Alt 25.08.2008, 00:10   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Alex
Hallo Alex
Beinahe alle E32 qualmen erstmal weiss,wenn du losfährst,dass ist einfach
nur Kondeswasser,was verdampft durch die Auspuffhitze.
Fahr ihn einfach mal einige KM ,dann sollte das vorbei sein.
Im Stand immer anlassen und dann testen mögen die Motore alle nicht so
gern,dass würde ich an deiner Stelle nicht machen.
Wenn ich Morgens mit meinem Fuffi losfahre, dauert es auch nur wenige
KM bis die Nadel in der Mitte steht.
Drückt er dir das Wasser oben aus dem Deckel des Ausgleichsbehälters ???
Hast du da einen Deckel drauf wo 200 drauf steht ?? dass sollte dann der
richtige sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.08.2008, 00:17   #5
cindarellaslov
Kraft der 12 Herzen
Wo er genau das Wasser rausgedrückt hat kann ich nicht sagen. Ist bei mir selbst nicht aufgetreten. Wurde mir so mitgeteilt.
Was auf dem Deckel steht werd ich morgen bekanntgeben.
Er qualmt weiss aus dem Auspuff. Im Motorraum und qualm hätte ich wahrscheinlich schon Panikartig um Hilfe geschrien.
Allerdings war es am Freitag bei uns nur so um die 15°.
Mit der "feuchten Hand" werd ich morgen testen. Probefahren kann ich leider erst wenn ich beim TÜV war. Das Auto kommt aus der Schweiz und hat noch nicht mal nen deutschen Brief. Deswegen steht er seit einer Woche in der Werkstatt.
Aber ich bin ja schon mal etwas beruhigter.
Alex
Alt 25.08.2008, 00:25   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn er am Ausgleichsbehälter Wasser raus drückt, kann es ja auch nur ein defekter Verschlußdeckel für den Vorratsbehälter sein.
Wenn du ganz sicher gehen willst, um eine defekte Zylinderkopfdichtung auszuschliesen, kannst du ja einen CO-Test (Kohlenmonoxid-Test) machen lassen. Macht jede bessere freie Werkstatt, BOSCH-Dienst oder Tanke mit Werkstatt. Kostet meistens etwas in die Kaffeekasse.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.08.2008, 00:32   #7
peter becker
Gruß Wolfgang
Ja, Wolfgangs Antwort kann ich noch anmerken, es kööönnte auch der
Ausgleichsbehälter selbst sein, der wurde bei mir kürzlich erneuert,da der
alte einen hauchdünnen Riss hatte,wo sich das Wasser dann rausdrückte.
Ich hatte schon Schiss,dass es der Wärmetauscher ist, da es nach Kühlwasser im Auto roch, aber Gott sei Dank,wars nur der Ausgleichsbehälter.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.08.2008, 08:36   #8
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,also das mit dem weißen Qualm is net so übel....das is meistens Kondenswasser...gerade wenn er nicht viel gefahren wurde/wird.
Fahre ihn mal einige Kilometer......Und dann müßt das weg sein.
Mit dem wasser rausdrücken ist wie schon gesagt wurde....meistens der Deckel vom Ausgleichsbehälter oder nen kleiner riss im Behälter...tausch den mal einfach...kost nix...meistens so um die 10....15€ +Versand.
Mit wirklichen 150tkm muss der eigentlich Laufen wie nen Uhrwerk......!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 00:28   #9
peter becker
Alex
Hallo Alex
Wenn du bezüglich der Zulassung eines Schweiz Autos Fragen hast,wende
dich mal an Dark750 hier aus dem Forum, er hatte seinen Fuffi damals auch
in der Schweiz abgeholt und hier TÜV fertig gemacht.
Wie gesagt, mach dir im den Motor erstmal nicht so grosse Sorgen, die
V12 sind zwar manchmal problematisch in der Wartung, aber eigentlich auch
recht solide Motore.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.08.2008, 00:30   #10
FrankGo
...Was auf dem Deckel steht werd ich morgen bekanntgeben.
Ob 15 Grad oder 20 Grad ist dem Motor so ziemlich egal, wenn es darum geht wie schnell er war wird.
Wenn es Minus 15 Grad sind, dann haben wir ganz andere Zustände.
Angst Einflößente Geräusche Iron BMW 7er, Modell E38 9 06.05.2007 00:41
Karosserie: Da bekomm ich Angst... gammi79 BMW 7er, Modell E32 8 25.07.2006 14:25
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Angst um mein Getriebe... Domi BMW 7er, Modell E32 10 10.09.2005 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
