Alt 03.08.2008, 21:02   #1
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Drosselklappenschalter E32 740ilA
nach gemütlicher Suche hier im Forum habe ich sehr viele Info´s für 730er und 735er Drosselklappenschalter erhalten. Der sieht und ist natürlich ganz anders, als der DKS im 740 V8!
Mein DKS hat nur 3 Kontakte und wenn ich die mit nem Ohm-Meter messe kommen da unterschiedliche Werte raus.
Kann mir jemand verraten welcher Widerstand zwischen welchen Anschlüssen zu messen sein soll? Habe an der Drosselklappe Bowdenzüge für Gaspedal und Tempomat.
Bei meinem sind zwischen 1 und 2 bei geschlossener Klappe 4,6 kOhm, bei geöffneter nur 1,4 kOhm.
Zwischen 2 und 3 bei geschlossener Klappe sind es 1,27 kOhm, bei geöffneter 4,4 kOhm. (Kontakt 1 zeigt nach vorn (Kühler) und 3 nach hinten (Spritzwand)
Müßten die Werte nicht spiegelgleich sein? Im Ersatzteilekatalog steht etwas von 4 kOhm , wie sind die zu verstehen?
Wie kann ich da überhaupt was einstellen? Habe nämlich den Verdacht, das der DKS für das merkwürdige Getriebeschaltverhalten beim Gasgeben verantwortlich ist und wohl auch für den Kickdown, der fast nicht mehr stattfindet
Wer kann mir dazu Einstellungen und Ohm-Werte verraten?
maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 21:19   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hallo,
zwischen 1 und 3 muß ca 4 kOhm sein. Stecker abziehen, Zündung an und an PIN 1 gegen Masse muß 5 Volt sein. Das Poti stellt einen Spannungsteiler dar, welchen aus den 5 Volt ein variables Signal von ca 0 - 5 Volt an die DME weitergibt. Justieren kann man nichts.
PIN 2 ist das variable Signal
Gr. Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Automatik 5HP-30 im 740iLA zickt rum maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2008 09:47
E32-Teile: Drosselklappenschalter E32 735 gesucht! hebby Suche... 1 10.06.2006 10:48
Lenkung: Lenkgetriebe vom 740iLA maxvolker BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2006 15:00
DRINGEND: DROSSELKLAPPENSCHALTER E32 735 iA Phillip Suche... 3 02.04.2004 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
