01.07.2008, 17:56
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
Motor Läuft Unrund, Leerlaufregelventirl Kaputt?
Hallo zusammen
mein Motor Läuft bei 600 u/min im Stantgass finde ich echt zu wenig dadurch läuft der Motor ja unrund ,
habe alles Überprüft Kerzen O.K. Verteilung Auch O.K ich Vermute das der Leerlaufregelventil Kaputt ist kann das möglich sein dass, das die Ursache ist danke schon mal im vorhinaus
mfg Steier
Geändert von Steier (01.07.2008 um 18:22 Uhr).
01.07.2008, 19:43
Umsteiger
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
Hab das gleiche Problem.
Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran  (geiles Wort)  habe ich bereits getauscht, wobei das Membran ansich i.O. war, jedoch der Blindstopfen völlig porös war. Der Leerlauf ist daraufhin wesentlich besser geworden, jedoch noch nicht ganz zufriedenstellend. Mir kommt es auch so vor als würde der Wagen jetzt weniger verbrauchen.
Bleibt weiterhin die Frage:"Warum läuft der Motor immer noch nicht sauber im Standgas?"
Sprüh mal am Ende der Ansaugbrücke bzw. dahinter mit Bremsenreiniger rum. Wenn sich die Drehzahl ändert, oder der Motor irgendwie anders läuft, hast du auch einen porösen Blindstopfen. Sollte sich nichts tun, ist es vielleicht das Membran. Oft hört man bei verschlissenen Membranen auch ein Heulen aus der Ansaugbrücke.
Irgendwo gibt es auch eine Anleitung zum Wechsel hier im Forum. Suche benutzen!
Was ich jetzt gefunden habe: http://www.7-forum.com/forum/24/kurb...hen-80846.html
Geändert von DerBemn (01.07.2008 um 20:00 Uhr).
01.07.2008, 21:19
hi
habe mir jetzt ein Lerrlaufregelventiel bestellt Kommt morgen (Kosten 230 euro) werde es morgen montieren dan sag ich dir bescheid ob es besser wir
ich denke aber schon weil ich habe früher ein 520 da habe ich das teil noch den habe ich mal provisorisch dran getan dan hat er sich schon mal ganz anderst angehört
allso ich hoffe doch nciht das ich die 230 euro um sonst ausgebe
mfg steier
01.07.2008, 21:33
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
bin auch bei mir gerade auf fehlersuche und habe mir eine liste gemacht, die ich durcharbeite :
1 - Kerzen, 2- Lufi, 3 - Drosselklappe, 4 - Faltenbalg, 5 - Kaltstarter, 6 - Entlüftung, 7 - Membran, 8 - Dichtung Sammler, 9 - Ventildeckeldichtung, 10 - Zündspulen, 11 - Fehler auslesen / Reset.
1 + 2 gerade gemacht und dabei festgestellt, das etwas öl in der ersten kerzenkammer und umgebung steht sowie die schraubendichtungen ölig sind - also ventildeckeldichtungen rechts.
da der motor ansonsten aussen trocken ist und auch kein schwitzöl aufweist kann es eigentlich nur die dichtung sein. falls 1 - 11 alles nichts bringt bleibt nur noch die kontrolle jeder gehäusedichtung ...  oder weiss einer noch was ??
7er : Leidenschaft durch Leistung
02.07.2008, 21:07
Wenn die Dichtung das Problem ist dann hat du ja auch weniger Kompression Überprüfe das mal !
Ich habe mir gerade den Leerlaufventielregler eingebaut ich muss sagen ich höre ein gewaltigen unterschied. Muss aber auch dazu sagen ich habe den Motor nicht ausgefahren weil ich das Auto erst Morgen Zulasse dann kann ich genaueres sagen ob wirklich alles ok Ist. Weil ich habe den so eine Halben stunde im Standgas laufen lassen am Schluss hat er auch ein wenig wieder Verückt gespielt
02.07.2008, 22:31
U2U Geheimhalter
Standgas bei 550-600 mit Klima ist OK, bei mir läuft er dabei absolut rund. Hatte schon 3 V8 Motoren.
Gandalf
02.07.2008, 22:41
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Meiner läuft im Standgas mit ca. 600 Umdrehungen - mit Licht an und Klima aus; läuft dann ziemlich rund.
Schalte ich das Licht aus, fallt die Drehzahl auf 500 runter; dann läuft er sehr unruhig.
Woran liegt dass denn?
03.07.2008, 06:26
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Individual Sonderserie Bj.11.93,E30 Cabrio 320/327 Bj.07.88, XL1200CA
Zitat von Steier
hi
mfg steier
habe mein LLR gestern beim Freundlichen für 168€ geholt.
MFG
Thomas H.
03.07.2008, 07:32
MFG
Thomas H.
das liegt daran das du "nur" einen R6 hast und keinen V8
Die LLR der beiden sind unterschiedlich!
flerchen
03.07.2008, 07:44
was, bitte, hat die ventildeckeldichtung mit der kompression zu tun
1 - 5 + 9 erledigt ... keine besserung
und der spezi mit dem motortester hat urlaub -
Geändert von 7erE32 (03.07.2008 um 12:41 Uhr).
