Alt 23.06.2008, 15:55   #1
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
Standard Benzinpumpe beim M70 baugleich wie bei M20/M30?
sind die Pumpen beim M70 baugleich wie die vom M20 oder M30 zB!?
Ich weiss das zB die vom E34 M5 3,8 die selbe ist wie bei jedem M50. Ist es so auch beim M70 Motor?
ich hab hier noch ne Pumpe im Lager vom E30 320i VFL liegen *neu*
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 16:01   #2
Nein, sind nicht Baugleich. Selbst die vom 740 passt nicht.
Und die vom 750 kosten richtiges Geld. Und davon geich 2 Stueck.
750 Bosch 69493
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 1 Part(s)
740
735
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 2 Part(s)
Alt 23.06.2008, 16:07   #3
fuer den 750 brauchst Du pro Pumpe
Betriebsdruck 3 Bar
Foerdermenge bei 12 V 1.7 l/min.
Foerdermenge unter Gegendruck 875 ccm/30 sec.
Stromaufnahme 5.5 A
Die vom M30 Motor hat 3 Bar, 1.9 l/min, 875 cc/30 sec.
Aber kannst es ja mal versuchen, evtl. geht es.
Da geht halt eben mehr ueber die Ruecklaufleitung zrueck, insgesamt 0.4 Liter mehr bei 2 Pumpen aus dem M30/Minute.
Alt 23.06.2008, 16:33   #4
derhein
Teilehändler
die Fördermenge ist doch nur insoweit wichtig - das sie erreicht wird und nicht unterschritten!
Als ich meinen Turbo hatte - wurde ja auch eine stärkere Pumpe verbaut (255l/h und max 9 bar)
Ich hab hier noch 2 Bilder:
1. Bild: 1. fördert sprit bei Zündung - 2. fördert nicht 3. ist das Rücklauf!?
2. Bild: die eingekreisten Pole haben 12V bei Zündung
Also wird es sehr wahrscheinlich sein, das die Pumpe "hinüber" ist - und nicht nur der Spritfilter dicht ist.
edit: so ne Pumpe kostet im normalen VK gute 135,-
edit II: muss man die Schläuche von dem Deckel abmachen - oder bekommt man den auch so irgendwie raus!?
Hein
Dateityp: jpg Bild196.jpg (97,8 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild197.jpg (85,1 KB, 45x aufgerufen)
Alt 23.06.2008, 16:57   #5
3 sollte Ruecklauf sein.
Ich wollte diese mal Testen. 255 LPH sagen sie und bieten sie selbst fuer Camaro an und andere grosse Motoren, halt nur der beigestellte Klemmensatz ist immer anders.
Hatte die mal angeschrieben, ob denn die angebotenene Pumpe fuer den E34 540 E32 740 auch fuer den E32 750 passen wuerde, da kam nur die lakonische Antwort "no"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
Alt 23.06.2008, 17:04   #6
derhein
Teilehändler
also ich hab die Pumpen nun draussen und rein optisch würd ich zu 99,9998% sagen das nen Walbro pumpe passen würde! Das ist die Pumpe die auch sehr oft in getunten Turbomotoren zum Einsatz kommt!
Lediglich den Gummihalter "unten" muss man eventuell anpassen...
Motorraum: Anzugsdrehmomente M20, M30 Motoren und Diverses Erich BMW 7er, Modell E32 0 07.11.2005 07:41
Anlasser M20 -> M30 nordberg BMW 7er, Modell E32 0 04.07.2004 08:23
Tempomat ... aus E 32 730 (M30) in E 34 (M20) ReneausE BMW 7er, Modell E32 14 05.03.2004 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
