Alt 08.06.2009, 21:11   #1
matzew
Fahrzeug: E32-750il (04.91)
Breites Grinsen 750iL E32 Bj 91 Neuzugang
Hallo an alle 7er-Freunde,
Vor einigen Wochen hab ich mich endlich entschlossen mal ernsthaft, d.h. soweit es Arbeitszeit und Familie zulassen, nach einem 7er Ausschau zu halten. Die Suche war von Erfolg gekrönt, jetzt steht er bei mir! Euer Forum hat dabei einen nicht unwesentlichen Beitrag geleistet, sowohl technischer Art als auch durch die Begeisterung für dieses schöne Fahrzeug, ein "Denkmal deutscher Automobilbaukunst".
Jetzt aber zum Wesentlichen:
BMW 750 il
FIN DC57625
Baujahr 04/1991
193.000 km
Wartungsheft komplett
Standheizung, SD, AHK
Sommer- und Winterräder
Alle Sitze Leder, elektrisch verstellbar und beheizt
Radio Bavaria Professional C mit HiFi Paket
Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten:
  • Lenkung hat zuviel Spiel
  • Standheizung war noch nicht zum Leben zu erwecken: geht nach kurzer Zeit aus. Allerdings ist die Batterie auch nicht mehr ganz neu (7 Jahre) und sollte wohl getauscht werden, die Zweitbatterie fehlt. Hab erst gestern festgestellt dass eine reingehört...
  • An der Unterseite der rechten Türen Kratzer, sonst ist der Lack OK.
  • Fahrertür Kante unten stark rostig von innen.
  • El. Kopfstützen hinten ohne Funktion.
Nun ja, ich werde den technischen Problemen mal auf den Grund gehen und Ergebnisse hier einstellen. Zur Not habe ich auch noch eine gute Werkstatt gleich nebenan (günstig und sehr vertrauenswürdig), die wird sich sowieso um das Lenkgetriebe kümmern müssen.
Ich wünsche Euch allen immer eine Handbreit Benzin im Tank!
Gruss,
Matze
matzew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 21:16   #2
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Glaube das Spiel im Lenkgetriebe ist shcon ein obligatorisches problem bei BMW 5er und 7er dieses Alters und beid er Laufleistung..mein 750 Bj. 90 mit 227Tkm hat genau so ein Spiel wie mein 94er 540i mit 280oookm...fahre beide so weiter..denn meist muss wohl das ganze Lenkgetreibe ausgetauscht werden..
liebe grüße chris
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 21:33   #3
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Glüchwunsch zum neuen
Wir wollen Biiiiiiilder!!!!
Allzeit knitterfreie Fahrt wünscht
Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 21:39   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich lese hier so oft vom Lenkgetriebe?Seht Euch doch mal den RE.Umlenkhebel an.Bei meinem ersten 7er dachte ich auch Lenkgetriebe,dabei war es dnur der Umlenkhebel Re.Beifahrerseite.Bei NR.2u.3 hatte ich noch keine probleme.310000KM u.217000KM der 1ste 255000KM.Gruß Christian
Alt 08.06.2009, 21:42   #5
matzew
Danke für den Tip, werd mir den Umlenkhebel mal anschauen.
Gruss,
Matze
Alt 08.06.2009, 21:55   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Glückwunsch zur Baustelle (Wer die nicht hat soll mit Steinen werfen) !
Die SH muss keine Zusatzbatterie haben, die kann man weglassen denn die macht eh nur Faxen. Wenn Du meinst Du musst eine haben dann hol die bei Lois, ist ja ne Mopedbatterie und da am günstigsten. Gute Hauptbatterie reicht aber bei nicht übertriebener Nutzung vollkommen aus. Ja die SH mag Unterspannung nicht, kann sein dass sie deshalb nicht geht.
Grüsse
Michael
Alt 08.06.2009, 22:10   #7
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Na dann viel Spaß mit dem Dickschiff
Aus Freude am Schrauben
MfG Denis
Alt 09.06.2009, 16:59   #8
boxerheinz
Ich habe in meinem IL auch SH.Hatte mich auch gewundert das sie nicht richtig funzt.BMW sagte mir dann das die nur ab einer gewissen Temperatur so ab 5° Plus und weniger geht.Ist wohl über ein Thermosthat gesteuert,oder Temp.Fühler.Aber die erklärung mach sinn,bei warmen Wetter braucht man sie ja doch nicht.
Alt 09.06.2009, 20:09   #9
matzew
Standard Standheizung E32 750iL
Hallo boxerheinz,
Die SH kann man bis 16°C Aussentemperatur einschalten, über 16° statt dessen die Standlüftung (Hab BC 4). Die SH lässt sich aber trotzdem über 16° aktivieren, siehe Handbuch (Bei BC 4 "Zeit" und "A-Temp" für 3 Sek drücken, Display zeigt "In Heiz", mit S/R einschalten).
Ich hab das heute mal getestet (mit neuer Batterie), die SH macht 2 Startversuche und geht nach exakt 270 Sekunden aus. Stecker am Steuergerät abgezogen und mal Widerstände gemessen, Glühkerze und Zirkulationspumpe OK, aber Temp-Fühler und Gebläse haben haben "unendlich". Scheint also daran zu liegen. Leider sieht es so aus dass man an die SH erst nach Teilzerlegen des Motors kommt. Hat jemand vielleicht eine Idee wie es besser geht?
Gruss,
Matze
Alt 09.06.2009, 20:23   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
Irgendwas stimmt nicht, oder woher weisst Du dass die SH Startversuche macht? Normal hört man dann den Lüfter, also kann der nicht kaputt sein?!?
Riecht es dabei sprittig?
Grüsse
Michael
Neuzugang morpheus BMW 7er, Modell E23 23 07.07.2009 10:42
Neuzugang!! Fidi BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2002 09:23
Neuzugang Matze BMW 7er, Modell E38 53 19.06.2002 00:38
Neuzugang Dino BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2002 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
