Alt 12.06.2008, 22:32   #1
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
Standard vorderachse die millionste
hi und guten abend!
vorderachskit welches und wo?
tieferlegungsfedern und dämpfer wo und welche?
vorweg dazu :
mein bimmer schwimmt auf der vorderachse und schiebt genauso über die selbige dazu sieht e aus als wenn ich das keil fahrwerk falsch eingebaut habe seit dem die hänger kupplung dran ist
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 22:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zu den Federn kann ich dir leider nix sagen,da ich damit keine Erfahrungen
habe.
Zum Vorderachskit gibt es viele Treads,wo man immer wieder liest,dass es
eine Mischung aus guten und weniger guten Komonenten ist.
Aus diesem Grund würde ich mir die einzelnen Komponenten aus dem
Zubehör raus suchen und bestellen. Meyle und Lemförder sind wohl hier
die qualitativ besten Firmen, ok,deren Teile sind auch im Preis höher,aber,
es lohnt sich auf alle Fälle,da sie länger halten und stabiler gearbeitet
sind.
Schau mal hier, dass sind die oberen Streben von Meyle,die kosten hier
mit Versand 106 € bei anderen Anbietern von Komplettkits kostet der
Komplette Vorderachskit 150€, da siehst du die gewaltigen Unterschiede.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen,dass bei AHK hinten andere Federn
verbaut sind,als beim normalen Fahrwerk, evtl. liegt es daran,dass er jetzt
hinten tiefer ist als vorne.
PPS
Ein schwammiges Fahrwerk kann auch an defekten Tonnenlagern und Hundeknochen hinten!!!!! liegen.
Alt 14.06.2008, 16:27   #3
jd735i
danke aber ich hatte mir schon ein paar mehr antworten erhofft
Alt 14.06.2008, 16:29   #4
jd735i
PPS
wie bekomme ich das raus
Alt 15.06.2008, 04:01   #5
Wie Du selber schreibst:
das ist alles besprochen worden, les die anderen Beitraege vor der Million durch.
Zitat von peter becker
PPS
Siehe Tipps und Tricks E32, alles wunderbar beschrieben mit Bildern
E32-Teile: Domlager für die Vorderachse E32 735iA Dodgeram Suche... 4 20.07.2007 16:48
Heizung/Klima: der millionste heizung- und lüftungsthread mevido BMW 7er, Modell E32 11 16.04.2007 21:10
Fahrwerk: An die Hamburger: Jemand Zeit - Vorderachse! Tonic BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2006 22:20
Fahrwerk: Meine Kiste hängt auf der Hinterachse 3,5 cm tiefer als die vorderachse... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2005 18:14
Felgen-Passfrage... die Millionste Michi730i BMW 7er, Modell E32 1 26.08.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
