Alt 03.06.2008, 16:27   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Poti Sitzmemory
will mich morgen mal daranmachen die Fehlfunktion der Längenverstellung bei meinem Memory zu machen, alles funktioniert einwandfrei ausser eben die Längenverstellung. Was für ein Wert müßte ich den an dem Poti messen können? Oder sucht man da den Fehler eher am Steuergerät? Der Sitz fährt einfach immer nur nach vorne.
Chris
@Erich,
die Unterlage Memory-Training hab ich schon, aber das ist ja eigentlich keine Fehlersuche...
leider keinen 740er mehr
Alt 03.06.2008, 20:18   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Ich habe gerade an einem ausgebauten Sitz gemessen. Das Poti hat einen Widerstand von 300 Ohm. Leider kann ich Dir den Rmin und Rmax der Potis nicht sagen weil ich den ausgebauten Sitz nicht verstellen kann. Ich weis auch nicht ob es ein lin oder ein log Poti ist. Ich behaupte aber mal wenn bei Dir ein R kleiner 1kOhm rauskommt ist das OK!
Defekte Memorystg. sind SEHR selten. Ich würde nach einem Kabelbruch oder nach einem oxidierten Kontakt suchen, das halte ich für viel wahrscheinlicher.
Ach ja... auch eine schlechte Batterie kann das Memory verrückt spielen lassen!
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 21:27   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ein kaputtes Poti ist mir auch noch nicht unter gekommen.
Sollte dem so sein kannst du mit einem linearen Poti rechnen. Log. würden keinen Sinn machen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 14:49   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sodele,
hab heut mal das Kabel durchgemessen, die Kontakte eingesprüht und weil ich noch eins da hatte, grade das Steuergerät mitgetauscht.
Ausprobiert und ächz, jetzt hat nur noch die Lehne richtig funktioniert heuulll.
Ca. 7km nach Hause gefahren, noch mal probiert und siehe da---alles tuts wie's soll
Kann das sein das dass Steuergerät ne Weile braucht bis es kapiert was es machen soll?
Apropo Steuergerät, weiß jemand wie das aufgeht? Will mir das ausgebaute mal von innen anschauen.
Chris
Alt 04.06.2008, 16:35   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
habs auf, das ist zuviel des guten für mich.
Traut sich da jemand von Euch ran?
Also den Weg des makierten Steckers zu verfolgen ob da gegenüber den anderen Probleme auftauchen?
Chris
Alt 04.06.2008, 19:01   #6
Domi
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Sodele,
Chris
Sollte eigentlich keine Weile brauchen um zu funktionieren...
Hast Du beim zweiten Test zufällig den Motor laufen gehabt und beim ersten nicht?
Ach ja, Deinen Anhang kann ich irgendwie nicht aufmachen.
Alt 05.06.2008, 08:49   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
nöö Motor war auch aus, komisch ich kann das Bild öffnen, klick mal abgemeldet auf den Link, dann einloggen und das Bild müßte zu sehen sein.
Chris
Mmmmpf, seh grad die haben sich was neues für die Bilder einfallen lassen, warum denn, hat doch bis jetzt immer bestens funktioniert, ebenso die neue Googlesuchfunktion, ätzend.
Irgend ein Popup-Blocker verhindert das dass Bild aufgeht, aber nach oben beschriebener Methode müßtest Du es betrachten können.
Elektrik: Poti der Sitzheizung defekt? Muck BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2008 17:11
Elektrisches Gaspedal Gaspedalwertgeber Poti reinigen!!!!EML MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2006 02:56
Innenraum: Sitzmemory tuwak BMW 7er, Modell E32 3 09.08.2006 17:25
Innenraum: Sitzmemory Uli BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2005 14:33
Klima Bedienpult (Poti) rocky BMW 7er, Modell E32 2 27.08.2003 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
