Alt 01.06.2008, 21:17   #1
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Standard Wird heiss...keine Ahnung mehr :(
Hi Leute,
Habe die Zuleitung die undicht war , zu meinem Heizungskühler getauscht.
Probelauf gemacht, ob alles wieder dicht ist, und danach wieder das ganze zusammengebaut. Habe Kühlwasser nachgefüllt und anschliessend entlüftet, so gut es ging.
Zeiger blieb soweit in der Mitte.
Dann Probefahrt gemacht - Stadt - Autobahn, alles ok, bis ich den Motor 5 minuten abstellte, beim einsteigen war der Zeiger schon etwas in Richtung roter Bereich.
Beim Probelauft tat er das nicht, ich versteh das nicht.
Hat jemand vielleicht eine Idee?? Ich bin selbst schon Ratlos.
Danke im Voraus, Liebe Grüße
Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 21:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Roman
Hast du ihn auch gründlich entlüftet, so wie du es beschreibst,dass er während der Fahrt nix macht und erst nach dem Abstellen mit der Temperatur
hoch geht,würde ich auf einen Hitzestau schliessen,der dann nach dem
Abstellen ( keine Kühlung mehr) erst zum tragen kommt.
Entlüfte ihn noch mal gründlich und teste es nochmal.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.06.2008, 21:43   #3
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Beitrag
ich würde nach der Probefahrt noch mal Nach entlüften.
Heizung kontrollieren,ob er im warmen zustand auch wirklich Warm heizen tut.
Vielleicht hängt auch dein Thermostat ein bisschen.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 21:44   #4
Cameleon
Schraubergott
Breites Grinsen
Hallo Roman
Viele Grüsse
Peter
Natürlich war Peter wieder mal schneller.
Gruß Bernd
Alt 01.06.2008, 21:49   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Roman,
du redest hier von deinem 735er?
Hast du ihn beim Entlüften vorne angehoben und die Heizung voll aufgemacht? Motor laufen lassen und immer wieder Wasser nachfüllen, wenn der Pegel fällt. Ab und an mal etwas Gas geben, damit die Wasserpumpe besser fördert und die Luftblasen herausgedrückt werden. Dann den Wagen normal hinstellen und weiter nachfüllen.
Wenn du den 740 meinst, den brauchst nicht entlüften, nur nachfüllen beim laufenlassen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.06.2008, 21:51   #6
SALZPUCKEL
@Peter,
sag mal wie viele Anschläge pro Minute schaffst du eigentlich
Gruß Wolfgang
Alt 01.06.2008, 21:55   #7
peter becker
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@Peter,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
In meinen Glanzzeiten habe ich mal 400Anschläge geschafft, eine gute
Sekretärin schreibt 600 u mehr.
Ja ich war in Maschienenschreiben und Steno immer ganz gut
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.06.2008, 23:21   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Nu mal langsam...
Das ist doch absolut normal, dass der Zeiger nach dem Abstellen etwas nach oben wandert, denn schließlich wird ja nicht mehr gekühlt und eine Umwälzung findet auch nicht mehr statt, der Motor erhitzt das Wasser aber weiter, da er noch nicht abgekühlt ist. Der Zeiger müsste relativ schnell nach dem Anlassen wieder in die Mitte wandern, dann ist alles korrekt.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 06:31   #9
Daywalker740iL
Ja, das Problem ist, das es dann auch wieder während der Fahrt aufgetreten ist, ich hoffe wirklich, das es nur Luft ist, das war ne ganz schöne Arbeit, sich bis zum Heizungskühler vorzuarbeiten.
und ja, es geht um den E32
LG ROman
Alt 03.06.2008, 08:46   #10
Daywalker740iL
So, habe die Viscokupplung auch getauscht, siehe da, alles in Ordnung
Danke allen nochmal.
LG Roman
Automatikwählhebel wird heiss Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2006 15:02
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Elektrik: innenbeleuchtung - wird heiss littlebigb BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2005 20:41
Elektrik: 4:3 Monitor wird heiss Clemens BMW 7er, Modell E38 28 14.09.2004 16:45
Wasserrätsel, keine Ahnung mehr. HILFE!! Claus1 BMW 7er, Modell E32 20 19.03.2003 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
