Alt 16.04.2008, 13:38   #1
hirbisch
Benutzertittel?
Benutzerbild von hirbisch
Fahrzeug: E32-730i BJ 08/89 Schalter Chromeline
Standard kofferraumdichtung/ rücklicht
hallo,
ich habe wassereinbruch im kofferraum an der rechten seite. dachte es liegt an der dichtung des rücklichtes- da das wasser den anschein macht, aus dem licht heraus nach innen zu gelangen. habe nun schon das rücklicht getauscht und die kofferraumdichtung mit silikon neu eingeklebt.- aber nach wie vor jede menge wasser
so nun einmal eine frage?? das dichtungsband um den kofferraum..., muss diese mit der lippe an den rücklichtern über oder unter der oberen schwarzen kante des lichtes sein? weiß das jemand auswendig? oder könnte gegebbenenfalls jemand an seinem e32 schaun... das wäre eine sehr große hilfe für mich.
danke
...vergilbter Wohlstand? bei einer DM/Liter Super war E32 auch nicht mehr Wohlstand als heute...
hirbisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 17:33   #2
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi hirbisch kommt bei mir exakt an der selben Stelle rein, genau wo der Gummi (Kofferraumdichtung) vom Kotflügel runter kommt. Der Gummi schließt genau mit der Rückleuchte ab und genau da steht es bei Regen und läuft durch den winzigen Spalt unter die Rückleuchtenmulde. Wenn es mehr wird ist es unten über den ganzen Heckblechboden verteil (das Wasser). Denke mal Kofferraumdichtgummi ausgelutscht, hat an stabilität eingebüsst.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 19:45   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe hier ein Foto aus einem älteren Tread gefunden,da kann man die
Dichtung gut erkennen,schau mal hier..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/614126-post3.html
Wenn du deine Kofferraumdichtung mit Silikon eingeklebt hast, mag das
nach unten hin dicht sein, aber nach oben weisst du es immer noch nicht.
Ein alter Trick ist, dünn Babypuder auf die Dichtung zu streuen ( kein Scherz)
dann die Heckklappe langsam und vorsichtig schliessen und durch die
Waschstrasse fahren, dann hinterher den Kofferaum langsam und vorsichtig
wieder öffnen,dann siehst du an den Puderspuren genau, ob die Dichtung auch
nach oben hin, sprich zur Klappe, dicht ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.04.2008, 21:20   #4
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Ich hatte das Problem auch schon zweimal.Jedesmal war die Leiste an der Seite auf der der Dichtgummi aufgeschoben wird verbogen und daher tat er seinen Job nicht mehr.Diese Blechleiste ist relativ weich und wenn man beim Beladen des Kofferraums nicht aufpasst ist sie ganz schnell verzogen,mit bekanntem Effekt.
Dichtgummi abziehen,gerade Latte auf die Leiste legen und dann mit Gummihammer richten hat bei mir bisher immer geholfen.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 21:40   #5
klein Diddl
Wenn ich genau schaue nach einer feuchten Nacht (Regen, kein Alkohol) kann man den feuchten Rand gut sehen, werde aber den Pudertrick nochmal anwenden. Man sieht das die Klappe an den Kotflügeln gut dichtet nur an den Stellen an den Lichtern. Ist bei mir auch nur bei Regen mit Wind.
Kann man diese Metallleiste abschrauben, hab mal nachgesehen kann nix entdecken, wie man sie abbekommt und zu grob will man ja auch nich.
MfG KD
Alt 16.04.2008, 21:45   #6
klein Diddl
Ich hoffe das Bildchen is mitgekommen.
MfG KD
Dateityp: jpg rli008ht2.jpg (44,1 KB, 66x aufgerufen)
E32-Teile: Kofferraumdichtung CarstenE Suche... 2 27.02.2008 16:01
E38-Teile: Rücklicht andi33atat Suche... 2 14.09.2006 11:41
Suche Kofferraumdichtung für E32 Bauers Suche... 6 14.08.2006 13:25
Kofferraumdichtung Pat_750i Suche... 2 14.10.2005 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
