Alt 07.04.2008, 08:53   #1
Interstate
Benutzerbild von Interstate
Fahrzeug: E32-730iA R6 LPG Calypsorot-met. Highline (P.-Date März '92)
Frage Zentralverriegelung spinnt
Hallo Leute!
Also zunächst mal noch ein dickes Lob! Ich bin ja noch relativ neu hier im Forum, aber was ich schon alles gelernt hab - nur durch lesen in den tausend Threads. SUUUPPER!
So, nun bin ich mittlerweile (dank euch hier) inzwischen soweit, dass ich eigentlich alle Fehler Lokalisiert hab und "nur" noch beheben muss um endlich Tüv zu bekommen und das Schmuckstück fahren zu können. Bis auf einen:
Wenn ich an der Fahrertür ab- oder aufsperre muss ich das meistens 2 mal tun, denn nach dem ersten mal gehts nochmal auf Ausgangsstellung. Aus diesem Forum weiss ich nun, dass es meist daran liegt, dass ein Stellmotor der ZV nicht mitgeht (meistens Kofferaum). Ich schätze mal, dass es bei mir an der Tür Hi/Li liegt. Die geht nämlich nur manchmal mit auf. Ich kann aber beim sperren sehen, dass sich der Türpin ein wenig bewegt. Wenn sie denn mal offen ist, dann sperrt sie auf jeden Fall auch wieder ZU... nur AUF dann erstmal nicht mehr.
Was kommt am ehesten in Betracht? Stellmotor; Kabel in der Tür oder vielleicht gar der Türkontakt?
Eventuell könnt ihr mir nen Tip geben, was es am warscheinlichsten ist, denn ich wollte jetzt erstma nicht auf gut Glück die ganze Türverkleidung zerlegen, noch dazu, wo sie ja nicht aufgeht und der Platz dementsprechend beengt ist
Was ich noch bemerkt habe ist, dass ich von der Beifahrerseite weder auf noch zusperren kann. Sollte ich mir vielleicht am besten nen kompletten Satz Stellmotoren holen?
Ich wünsch euch derweil noch einen schönen Tag!
Greetings
Slash
PS: Ich hab Alarmanlage mit Komfortschließe...
Geändert von Interstate (07.04.2008 um 08:55 Uhr). Grund: vercheckt ;)
Interstate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 09:13   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Moin Moin
Der Türkontackt hinten ist nur für die innenbeleuchtung, der kabelbaum kann es natürlich auch sein der E32 ist ja kein neuwagen mehr
Aber es ist mit sicherheit der Stellmotor habe selber schon einige getauscht die waren immer voll mit wasser und Gammeln dan von Innen !
Es gibt da unterschiedliche stellmotoren hängt vom BJ ab und die vom E34 passen auch nicht beim VFL ab dem FL weis ich es nicht genau
mfg Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 10:51   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Meines Wissens sind die Stellmotoren in den hinteren Türen nicht "überwacht".
Also dürfte selbst bei einem Fehler am Motor hier keine Problem entstehen, die sich auf andere Türen auswirken.
Ich würde mal am Kofferraum das Schloss mit dem Schlüssel in eine andere Position bewegen und dann mal einige Tage so lassen und testen. Ist der Fehler weg wird es der Microschalter am Schloss der Heckklappe sein.
Signatur:
Alt 07.04.2008, 11:23   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
ich hatte das bei meinem auch mal. Das liegt daran das die Mechanik in der Fahrertür schwergängig war. Habe alles von innen und aussen mit caramba eingesprüht und hatte die letzten zwei Jahre Ruhe.
Allerdings fängt es jetzt langsam wieder an.
Ich denke das deine Fahrertür auch manchmal beim Abschliessen aufspringt.
Fängt bei mir jetzt auch wieder an.
Meines Wissens ist die Fahrertür als einzigstes überwacht...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 11:45   #5
hirbisch
Benutzertittel?
Benutzerbild von hirbisch
Fahrzeug: E32-730i BJ 08/89 Schalter Chromeline
ich hatte vorne and beiden türen das problem, dass die halterungen aus alu, auf denen die stellmotoren sitzen, abgebrochen waren. die türen haben aber manchmal auf und abgesperrt. immer dann, wenn sich ein stellmotor in der führung für das fenster verklemmt hatte und genug wiederstand zum aufsperren vorhanden war.
ich denke mal die türpappe abzumachen schadet nix. dann kannst du dier ein bild machen. das dauert ca 5min.
hirbisch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2008, 12:02   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Stimmt,
so ne Halterung war mir in der Fahrertür auch schon abgebrochen.
Dann allerdings geht nur die betroffene Tür nicht richtig.
Die Zentralverriegelung springt dann auch nicht zurück
C.
Innenraum: zentralverriegelung spinnt 750li BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2006 16:44
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt QPTom BMW 7er, Modell E32 6 11.12.2005 22:09
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt? christian d BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2004 12:29
Zentralverriegelung spinnt MIWO BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2004 11:47
Zentralverriegelung spinnt lars735 BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
