Alt 23.01.2008, 13:26   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Standard Und wieder Heizung
Habe jetzt schon mehrere Themen unter suche gelesen, jedoch nicht so richtig fündig geworden.
Mein Problem ist: Das wenn ich den Lüfterregler auf minimale stufe stelle, springt der Lüftermotor nicht an, nur wenn ich ihn auf der letzten stufe bis zum Klick drehe kommt Luft und die Taste für die Frontscheibenheizung geht auch nicht mehr.
Ich Denke das ist ein Elektronisches Problem oder?
Und wo finde ich das Steuermodul?
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 13:47   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Suchbegriff: "Heizschwert"
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 14:09   #3
Difficulty
Danke hat mich weiter gebracht anderses Heitzschwert
Mfg
Frank
Alt 23.01.2008, 14:35   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Mit etwas Lötkenntnissen kannst auch nur die Halbleiter tauschen - sind Pfennigartikel.
Kannst auch evtl. mal schaun ob es vielleicht nur eine kalte Lötstelle am Board ist.
Bei meinem habe ich getauscht (BEHR Heizung - nicht Siemens):
4 Stk. MOSFET Type BUZ11
1 Stk. LM2903
Funkt jetzt seit 2 Jahren ohne Probleme.
lgf
Alt 23.01.2008, 14:43   #5
Difficulty
Hi
Werde mich Morgen mal daran setzen denn jetzt wird es schon Dunkel
Noch mal Danke
Alt 24.01.2008, 18:11   #6
Difficulty
So habe das Heizschwert ausgebaut aber ich kann keine kalte Lötstelle feststellen ist alles IO und außerdem ist es mit einer Schutzschicht überzogen, Wo lötet man da was nach
Und wo ich schon mal dabei war, sah ich wie Regenwasser runtertropft genau an der wand von der Lüftung kann man das von oben abdichten oder muss ich alles ausbauen???
Das Heizschwert ist von Behr 90.947.00.842 Da gibt es doch bestimmt ein Steuermodul oder so? wenn einer das weiß: wo finde ich es.
Mfg
Frank
Alt 28.01.2008, 18:24   #7
Difficulty
Nun habe ich das Schwert wieder eingebaut und bin eine weile gefahren, da bemerkte ich, wenn ich die Heizung Manuel also am Lüfterrad auf höchste stufe stelle (Warme Luft) dann Funktioniert alles einbandfrei, dies ist aber Morgens nicht der fall, wen der Wagen kalt ist, ist auch keine Funktion mehr da.
Frage: Kann es ein Temperaturfühler sein ???
Mfg
Frank
Alt 28.01.2008, 19:43   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier ist noch ein Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
Ich weis jetzt nicht, welches Bedienteil du hast und Hzg, Klima oder Kliaautomatik. Normal ist es so, dass bei durchgeschaltetem Lüfterrad der Lüfter DIREKT OHNE Elektronik geschaltet wird, so wie dein Licht mit dem Lichtschalter. Dann muß er Laufen, egal wie kalt es ist. Temperaturfühler ist egal. Wenn er nicht geregelt werden kann, ist es meist das Heizschwert. Ist ein blöder Begriff, ist eigentlich der Kühlkörper für die Leistungstransistoren des Lüfters.
Kann natürlich auch der Lüfter selbst sein (Kohlen) oder das Poti des Stellrades (seeehr selten).
Bedienteil sollte eigentlich nicht der Verursacher sein.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.01.2008, 20:32   #9
Difficulty
Gruß Wolfgang
Hi
Ich habe Klimaautomatik.
Erst mal Danke der Link ist wirklich hilfreich aber ich denke nicht das es an den Transistoren liegt, sonst würde es ja auch im Warmen nicht funktionieren deshalb würde ich gerne den Lüfter ausbauen, weiß aber nicht was ich alles dafür ab bauen muss.
Mfg
Frank
Alt 28.01.2008, 21:32   #10
SALZPUCKEL
Ausbauhilfe Lüfter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...r_write_up.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
Wolfgang
Heizung/Klima: Wieder Heizung! NBA BMW 7er, Modell E38 7 05.10.2007 06:59
Innenraum: Heizung mal wieder TomS BMW 7er, Modell E38 4 15.05.2005 18:44
Innenraum: Mal wieder Heizung! seh-product BMW 7er, Modell E32 21 11.03.2005 00:56
730i 1994, Heizung schaltet sich ab und wieder ein (1sec) chpbmw BMW 7er, Modell E38 1 31.01.2004 17:14
Sorry, schon wieder Heizung! FP BMW 7er, Modell E32 8 13.12.2002 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
