Alt 06.02.2008, 22:41   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Parkstellung P am Berg
Hallo, kennt ihr das auch bei automatikfahrzeugen?
Man legt am berg die P-stellung ein ohne handbremse. Wenn man dann von der fussbremse geht merkt man bereits dass der wagen etwas zurücksackt (oder vor, je nachdem ob man noch oben oder nach unten steht) Klar, ist ja auch etwas spiel zwischen den Zähnen der Zahnräder.
Wenn man nun die P-stellung wieder löst, ging das bei den automatiks, die ich bisher hatte nur, indem man etwas kräftiger am Hebel zieht und oft macht es dann auch ein bisschen "rums"
Ist das denn so gut auf dauer.
ich zieh auch bei leichten steigungen immer erst die handbremse und leg dann P ein. So bleiben die Zahlräder quasi entspannt. aber son bisschen sackt der wagen auch bei Handbremse zurück (oder vor), zieht halt nimmer so ganz so gut.
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 22:52   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zuerst Handbremse, dann Fussbremse lösen, dann Gang rein ist gut.
Signatur:
Alt 06.02.2008, 22:54   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich benutze immer die Handbremse und denke das es auch besser für das Getriebe ist. Zudem ist dann keine Überraschung beim Tüv wegen defekter Handbremse.
Gandalf
Alt 06.02.2008, 23:30   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja,dass ist ein interessanter tread, ich fahre nun schon jahrelang nur
automatik, ich verwende die handbremse eigentlich nie, (ich weiss,die kann
dann rost ansetzen).
ich stehe zu 99,5 % gerade,also keine steigungen.
wenn ich mal an steigungen stehe, mache ich es bisher immer so,dass ich
die fussbremse trete,dann P rein und dann die fussbremse laaangsam los.
ja, er geht dabei einen tick nach hinten, wenn ich an einer steigung stehe,ich
habe mir dabei bisher!!!! noch nie was gedacht.
viele grüsse
peter
Alt 07.02.2008, 01:30   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
viele grüsse
peter
Hallo Peter
Da darf ich dich aber mal kritisieren..
Tut dir dann nicht der Schlag weh wenn du P rausmachst?
Also die Handbremse kann auch festrosten wenn du sie nie benutzt.
Wie du weist habe ich hier in meiner Einfahrt öfter Fahrzeuge am Hang stehen.
Stelle ich die da mit P rein ohne Bremse möchtest du nicht auf D schalten!
Kleiner Seitenhieb den ich mir nicht verkneifen kann: Deine Bremse rostet doch auch beim fahren.......
Richtig ist:
An steilen Bergen: Handbremse festziehen bis der Wagen nicht mehr rollt.
Dann P rein!
An Geraden oder leichten Gefällen reicht P aus.
740 LPG:
Und wenn die Handbremse nicht mehr greift.....mal neu machen?
Meist reicht nachstellen oder reinigen der Bremstrommel.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Geändert von abenson (07.02.2008 um 12:59 Uhr).
Alt 07.02.2008, 01:43   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dann P rein!
Grundsätzlich sollte das Getriebe niemals über längere Zeit unter "Spannung" stehen.
Das heisst also auch an leichten Gefällen immer erst die Handbremse anziehen, und dann auf P schalten.
Wenns beim Wechsel von P auf D ruckt, dann ist das nie gut, und dann wurde beim Abstellen geschlampt.
Alt 07.02.2008, 10:11   #7
Hydromat
rogatyn
ihr könnt euch relativ entspannen...
An die Sperreinrichtung kann man nen Panzer ranhängen...
Das einzige was etwas belastet wird ist, ist das Gestänge, wobei auch dort ein konischer, abgefederter Bolzen, ein verbiegen verhindern soll.
Ein Sperrzapfen ist etwa 1cm breit die Aussparung für den Haltezapfen folgedesen, auch...
Sodann rollt er bis er eingerastet hat...
Gedanken muss man sich nicht wirklich machen, wobei ich selbst aber an Steigung/Gefällen auch erst die Handbremse, nutze...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Der Berg kraiste... pille BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.08.2007 17:03
Getriebe: Parkstellung P lässt sich nicht mehr einlegen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 11 10.08.2007 09:27
Automatik am Berg tobel BMW 7er, Modell E38 25 03.01.2005 18:11
Am Berg parken, zusätzlich die Handbremse ziehen bei Automatik? Marek75 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2004 18:38
Rückwerts rollen am Berg fuzy BMW 7er, Modell E38 36 28.11.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
