Alt 26.01.2008, 05:57   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
Ärger bremsproblem und startproblem
Hallo leute, hab mal wieder 3 fragen:
meine bremse wirkt verzogert, zuerst passiert nicht viel beim bremsen und wen ich etwas durchtrete bremst der wagen fast zuviel. konnte das ein slechter/kaputter underdruk "bombe" dings sein? wie schwer ist der austausch
2es problem: musste gerade bei ne kleine vervolgungsjagd bei vollgas (230 tacho) ne vollbremsung machen...klappte alles prima, nur war das ABS nicht zuhause und musste also selber fur abs spielen und dadurch das motorrad aus dem auge verloren, zum gluck der verursacher der vollbremsung zum stehen gebracht.
(4 spurige autobahn, und das einzige auto in 10km ging ohne blinker eben mal von spur 1 nach spur 4...bischen betrunken ).
Sicherungen sind alle ok, die abs lampe funktioniert auch wenn ich es mit eine batterie prufe oder das zundschloss drehe...nur das abs geht nicht egal wass ich mache.(hab die motorhaube geoffnet und das ABS system ist noch drinn )
problem 3: startproblem...
der wagen startet eigentlich immer prima, nur wenn wenig benzin drinn ist dauert es etwas langer wie schon bekannt ist beim e32.
Nur habe ich im letzten monat 3 mal das problem gehabt das er total weigert zu starten.
Anlasser dreht sich prima aber der motor lauft nicht.
nur wenn ich nach 5 bis 6 lange startversuche den anlasser konstant laufen lasse und gaspedal ganz unten halte dann fangt er wie ein dampf lok ganz langsam an zu laufen mit viel gewackel auf 3, 4 oder 5 zilinder?
wenn er dann einigermassen leerlauf hatt muss ich ihn ein paar sekunden auf 1500-2000 u/min halten und dann lauft er im leerlauf wieder wie neu.
verteilerkappe und verteilerfinger sind neu, zundkabel sehen wie neu aus und alle anschlusse sind sauber. kann leider nix testen also weiss nicht ob es ein zund- oder benzinproblem ist aber werde zundkerzen sowieso bald erneuern genau so wie benzinfilter.
hatt jemand vielleicht ein paar info's was da vielleicht los sein konnte?
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 07:19   #2
passend fuer U.K. hab ich das auf Englisch geschrieben
Brake Proportioning Valve/Pressure Regulator; DS Regulator
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/350896/
koennte fuer Problem I und II passen.
Zu 3: da wuerde ich als erstes mal den Benzindruck und den Benzinfluss testen. Kann man selber machen als DIY, siehe Anleitung auf der Seite von Johan. oder ein bischen professioneller in der Werkstatt mit einem Manometer etc.
Elektrik: Startproblem 730d MyNameis BMW 7er, Modell E38 22 14.12.2010 12:54
Elektrik: Startproblem jak BMW 7er, Modell E32 23 13.04.2009 20:28
Motorraum: Startproblem Moparfactory BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2007 21:42
Startproblem 735dirk BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2007 22:40
Elektrik: Electronic – Startproblem renelux BMW 7er, Modell E38 10 27.03.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
