24.09.2005, 11:14
inakti, keine gültige Mail
Fahrzeug: BMW 750 i (E32)
Bremsen Hinterachse
Hallo ,
beim Rückwärtsfahren habe ich bei meinem Fuffi ein Schleifen/Quietschen . Bremsscheiben , Beläge wuren vor 1 Monat erneuert .
Kann es sein , daß die Handbremse (Beläge ) zu stark anliegen / sich nicht richtig lösen ??? Bei Vorwärtsfahrt ist alles in Ordnung .
Danke für eure Tips
Thomas
26.09.2005, 00:13
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Das sind garantiert die Handbremsbeläge die sich nach ner zeit auflösen und die restlichen krümel dann drin rum fallen oder der Rost, der da drin schon am arbeiten ist. einfach mal Rad runter, bremssattel ab, Inbus-Schraube an der Scheibe rausschrauben und dann die Scheibe abnehmen un mal reingucken. Evtl. stimmt das Spiel der Handbremse nicht. Da die einen automatischen Nachsteller hat kann auch da was defekt sein. Haste das beim Händler machen lassen? Wenn ja, sofort zurück un machen lassen. Wenn nee, reingucken. Wenn die Scheibe schwer runter geht, also an den Bremsbacken hängen bleibt, ist sie garantiert zu stramm eingestellt. Oder das Auto mal aufbocken und an den Rädern drehn und schaun, ob sich das Rad leicht nach vorne und hinten drehn lässt oder ob´s rückwärts schwerer geht. Kann auch nur sein, das Die Kanten der Bremsbacken mal gebrochen werden müssen....einfach mal reingucken, da wird sich schon was finden  .
Greetz
Moistä
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
06.01.2008, 11:51
Fahrzeug: E32-740i
habe das gleiche Problem.. allerdings NUR wenn das Auto vorher im Regen stand. Ist trockenes Wetter hört man nix.
06.01.2008, 15:16
Mit links Bremser
Hat meiner auch.
Geht halt nix über billige Bremasbeläge....und dann noch die Gleitflächen (nicht Reibflächen!) der Beläge nicht sauber geschmiert mit Bremsenpaste und schon quitschen die beim Rückwärtsfahren.
