26.12.2007, 13:15
Fahrzeug: keins
kosten fürs börteln
hi
hätte da mal eine frage. mein fuffi ist 60/40 tiefergelegt. würde mir gerne 17 oder 18 evtl. 19 zoll felgen draufschrauben. hinten ( hatte ich bei meinem alten 735i ) würden mir 275er schlappen verdammt gut gefallen  dafür müsste ich ja logischer weise alle 4 kotflügel börteln lassen. hab das noch nie machen lassen und keine ahnung was der spaß kostet. kann mir jemand evtl. sagen mit viel € ich da rechnen muss das die kotflügel so bearbeitet werden das min. 18zoll mit va. 245 und ha. 275 ca drunterpassen?
26.12.2007, 13:23
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich denke mal,dass du da am besten mit einer firma in deiner nähe kontakt
aufnimmst,die preise sind doch von region zu region sehr unterschiedlich.
dann kommt es auch darauf an,welche ET deine felgen haben ( je kleiner
die ET umso weiter stehen die felgen nach ausen)
bei einer kleinen ET ist also mehr aufwand erforderlich,da die felge weit
raus steht.
bei meinen 10 x 17 ( ET weiss ich im moment nicht auswändig) musste
zuerst die innenkante umgebördelt werden und dann noch mit der rolle
das radhaus aufgeweitet werden. ich habe damals 70 € nur für die beiden
radhäuser der hinterachse bezahlt. (super arbeit,spitze versiegelt, kein
lack geplatzt) die haben mir erzählt,dass da ein spezieller kunsstoffhammer
verwendet wurde,der keinen rückschlag erzeugt.
viele grüsse
peter
26.12.2007, 13:28
Fahrzeug: keins
hallo peter
du hast also rundum 10x17? mit welcher bereifung? wie viel mm ist deiner denn tiefergelegt?
die min. et ist ja 35 oder ist das falsch?
werde morgen gleich mal zum reifenhändler fahren und mich erkundigen.
26.12.2007, 13:33
hallo
nein, nicht!!!! 10 x 17 rundum,dass wäre vorne viel zu heftig,die vorderachse
des e32 ist da seeehr empfindlich.
ich habe vorne 8,5 x 17 mit 235/45/17 und hinten 10 x 17 mit 265/40/17
vorne musste garnix gebördelt werden,dass geht so, aber hinten war es
echt heftig, da setzte vorher der radausschnitt am ausenrand des reifen
auf.
wenn dieser reifensatz von mir runter ist, würde ich gerne auf 245/45/17 und
285/40/17 umsteigen, ich mag die richtig breiten,aber nicht zu hohen felgen.
beim e32 ist für meinen geschmack!!!!! bei 18" die absolute obergrenze.
ach ja, tiefer ist meiner garnicht,da ich EDC im auto habe, will ich da keine
experimente machen.
viele grüsse
peter
26.12.2007, 13:38
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Zitat von ro-mafia
hallo peter
Servus,
10x17 vorne geht nicht,bzw. nur mit Spurplatten,da sonst die Felge am Federbein schleift.Dann ist das aber so weit draussen,dass Du ordentlich ziehen musst-sieht ausserdem sch... aus meiner Meinung nach.Und weniger als ein 255er geht glaube ich legal nicht auf eine 10" Felge.
Was börteln angeht habe ich sehr gute Erfahrung bei ATU gemacht-kein Sch...
Bezahlbar,sehr gute Arbeit,ordentlich vesiegelt und den Lack nicht gerissen-anders als bei drauf spezialisierten Betrieben,die dann 140Euro nehmen für eine Achse und auch noch den Lack reissen.
Chicano
26.12.2007, 13:47
Fahrzeug: keins
alles klar dann bin ich nun um einiges schlauer
was ist denn beim 5l die max. achlast für eine felge? bzw. gibt es was auf das ich achten sollte beim felgen kauf für den e32?
würde dann ggf. morgen auch bei atu vorbeischauen.
vielen dank für eure hilfe
noch eine frage nebenbei, wäre es möglich bzw. legal felgen vom e39 und e46 auf den 32er aufzuziehen?
26.12.2007, 20:20
Zitat von ro-mafia
hallo
wenn du bmw felgen eines anderen modelles aufziehen möchtest, wirst du
sicherlich eine freigabe von bmw brauchen, bzw. kannst du auch mal beim
tüf selbst nachfragen,die haben, je nach tüv-station grosse datenbanken
über felgen/felgenfreigaben.
ach ja, oben wird beschrieben,dass mehr als 255 nicht auf einer 10" felge
geht, dass ist nicht so, in meiner felgen ABE steht auch 265/40/17
wenn du felgen des fünfer bmw ( e39!!!!) kaufen solltest,achte darauf,dass
der einen anderen nabendurchmesser hat ( 74,1 mm) du musst dann noch
die plastikringe einsetzen,die dir dann den durchmesser auf 72,5mm reduzieren,die der E32 hat. ( ohne diese ringe schlabbert dir die felge sonst
ganz fürchterlich auf der nabe.)
viele grüsse
peter
27.12.2007, 22:15
Some say...
Tu Dir nen Gefallen, und geh wohin, wo man sich auskennt.
Ich habe mal vor Jahren (jung und unerfahren) bei ATU ein Sportfahrwerk einbauen lassen (Federwegsbegrenzer vergessen), und musste auch bördeln lassen.
Das haben die Jungs da mit nem Holzkeil und nem Gummihammer gemacht, ohne Lack heissmachen usw.
Von Knservierung ganz zu schweigen.
Gezogen haben sie mit der blossen Hand.
Mir wurde fast schlecht, als ich das gesehen habe.
War auch ordentlich was los dann da, aber leider zu spät, der Murks war schon gemacht.
27.12.2007, 22:09
LOW4LYF
Zitat von Chicano
Servus,
Chicano
Ohje....also ich fahre eine 10x17 an der VA ....und noch was...ich hab auch einer Freigabe für einen 235/40 auf 10"
27.12.2007, 22:14
ja da gibt es stellenweise schon dolle sachen, ich hatte mal auf dem baur cabrio 9 x 16 rundum mit 205/40/16...... oder waren es 215er???,kann auch
sein... jedenfalls wurden die auf der felge arg,arg auseinander gezerrt.
aber zugelassen!!!!
viele grüsse
peter
Hybrid-Darstellung
