Alt 28.12.2007, 11:58   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Stoßstange
Hallo Leute,
hat schon mal jemand die hintere Stoßstange abgebaut ?
Kann ich das alleine schaffen ?
Irgendwie hängt sie am rechten Radkasten runter. Ich kann sie mit etwas Kraft hochdrücken, aber sie kommt wieder zurück. Muss etwas verbogen sein. Oder kommt man so an die Halterung, ohne die Stoßstange abzubauen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 12:04   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Na klar geht das allein! Aber ein Helfer ist immer besser! Die mittlere Zierleiste auf der Stoßstange entfernen und du siehst 2 Inbusschrauben, die raus und gut ist! Dann kannst du/könnt Ihr die Stoßstange nach hinten abziehen! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 12:08   #3
Juergen7er
danke für die schnelle Antwort.
Werde nachher mal probieren.
Gr. Jürgen
Alt 28.12.2007, 12:19   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Mucki
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...tssstange.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...ossstange.html
das achte Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...n_o-rings.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fr...rontfender.htm
sehr gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/302868
hinten ähnlich. Die Zierleiste vorsichtig zu dir hin ziehen, dann mit einem kleinen Schraubenzieher die Verriegelung nach unten drücken. Sind die weisen Klipse. Seitlich sitzt die Stosstange in einer Führung, damit sie nicht runterhängt.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (28.12.2007 um 14:29 Uhr).
Alt 28.12.2007, 16:58   #5
Juergen7er
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Mucki
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...tssstange.html
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...ossstange.html
das achte Bild
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...n_o-rings.html
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fr...rontfender.htm
sehr gut
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/302868
Gruß Wolfgang
ja, Danke Dir für die guten "links"
Habe alles schon gemacht. Die rechte Führung der Stoßstange hinten war verbogen, nach unten. Ich frag mich blos wie das von alleine passieren kann. Habe nur eine Erklärung, meine Frau ist vor ein paar Tagen mit dem Wagen gefahren. Aber deswegen mach ich kein Stress. Es ist Alles wieder im Lot.
Gr. Jürgen
Alt 28.12.2007, 17:28   #6
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Ich würde mit dickem Klebeband (Malerkrepp) das Seitenteil direkt oberhalb der Stoßstange abkleben, das kann dir Kratzer beim anbringen der Stoßstange ersparen. Wenn man die Stoßstange alleine montiert kann man da schnell mal an die Seite kommen und häßliche Spuren hinterlassen.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Stoßstange 735iR6 BMW 7er, Modell E32 16 16.01.2009 10:52
stoßstange Meister Suche... 6 19.11.2006 13:39
Stoßstange Meister Suche... 0 18.11.2006 17:07
Karosserie: stoßstange da7er BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2005 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
