Alt 05.01.2008, 11:07   #1
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Standard In wie fern sind die Endschalldämpfer untereinander kompatibel?
Hey!
In wie fern sind die Endschalldämpfer untereinander kompatibel, also 730i - 735i R6, 730I - 740i V8 und 750i? Gibts da auch noch unterschiede zum iL? Sehen die auch anders aus oder ist nur das Innenleben anders?
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 11:23   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
die Endschalldämpfer sind nicht kompatibel, nur gleich bei kurzer oder langer Ausführung, paßt nur an den exakt gleichen Motor.
Noch nicht mal 3,0 L V8 und 4,0L V8 haben den gleichen Endschalldämpfer.
Fuffi kurz/lang gleicher Endtopf, ebenso beim kleinen V8. Ohne die weiteren Versionen geprüft zu haben: Jeder Motor hat seine eigene Auspuffanlage, bei kurzer und langer Karosse ist allerdings wenigstens der Endschalldämpfer gleich.
Hoffe geholfen zu haben.
Harry
Alt 05.01.2008, 11:32   #3
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
man kann auch mit kleinen schweiss arbeiten den fuffi auspuff an den r6 ran machen.
ist kein problem. hatte ich damals untermeine....
man muss nur beachten, das der rohr durchmesser grösser ist beim fuffi.
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 12:03   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Dead,
klaro kann man das machen, aber das ist nicht sinnvoll. Die Anlagen sind abgestimmt - exakt auf den jeweiligen Motor, aber nicht ohne triftigen Grund.
Denn wenn ich Entwicklungsingenieur bei BMW wäre würde ich nämlich sofort die verschiedenen Varianten zusammenstreichen und auf die Fuffi-Variante reduzieren, denn das spart mächtig Kosten, die Herstellung wird viel günstiger und die Lagerhaltung und die Logistik werden viel einfacher.
Das würde aber mit offenbar sehr vielen Nachteilen erkauft, so dass BMW die vielen Varianten auflegt.
Mögliche Auswirkungen:
- höherer Verbrauch
- Leistungsreduzierung
- lauteres Geräusch
- unruhigerer Lauf
- strenggenommen auch Verlust der ABE und damit des Versicherungsschutzes
Harry
Alt 05.01.2008, 16:37   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
730i und 735i R6 sind gleich.
Danach variiert der Durchmesser etwa +1 cm pro stärkeren Motor.
Gruss Andre
Bei i und IL sind Mitteltopf und Hosenrohr mit Kat unterschiedlich.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 05.01.2008, 16:45   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Gruss Andre
Gruss Andre
ja, ich kann mich erinnern,dass volker ( kummerfeld hier im forum) auch
einen fuffi endtopf an seinem 3,5er motor hat. er musste eben nur die
rohrdurchmesser angleichen und dann anschweissen.
soweit ich mich erinnern kann gibt es aber im zubehör auch entsprechende
muffen,die dann nur übergestülpt werden und mit schellen befestigt werden.
wie DvD rookie oben auch schon beschrieben hat, weiss ich nicht zu sagen,in
wie weit sich die leistung dann verändert.
viele grüsse
peter
HiFi/Navigation: Welche Softwareversionen sind kompatibel zu Navi MK-III? Netjoker BMW 7er, Modell E38 10 31.10.2007 01:00
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 08:23
Welche Radios sind kompatibel mit dem MID und Multifunktionslenkrad? MKLage BMW 7er, Modell E38 24 26.02.2006 11:40
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 21:30
Bremsen: Wie zuverlässig sind die Sensoren? Tucklemuck BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.02.2005 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
