Alt 25.12.2007, 18:49   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Standard Wie lange kann man Fahren???
Wie lange kann man so Pauschal noch so Fahren? Den das Ausrücklager macht derbe gerausche sehr derbe Bis es auseinander fliegt, das weiß ich ja, es ist nur so, das ich momentan keine Bühne und keine Grube habe und zum freundlichen mein Geld in den Hals stecken will ich auch nicht Der Kupplung Satz kost ja nicht so fiel.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 19:00   #2
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Ich würde mal behaupten zwischen "beim nächsten mal treten" fliegt es wech und "irgendwann mal"....
Ich denke, das kann dir nur ein Hellseher sagen.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 19:08   #3
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Bei mir hat es auch geräusche gemacht, als ich das Getriebe abgenommen habe kam es mir in tausend Teilen entgegen.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 19:16   #4
Difficulty
Ja, das es auseinander fliegt weiß ich ich dachte ich kann es auf einer Woche bei sanfter fahrt mit wenig Kuppeln herausziehen hatt schon jemand ein Getriebe ohne Bühne ausgebaut??? Denn mit ist ja schon s.c.h
Mfg
Frank
Alt 25.12.2007, 19:26   #5
hebby
Mfg
Frank
Ein paar Tage wird wohl gehen......aber ohne Bühne oder Grube würde
ich mir das nicht antun. Da Du einen Schalter hast ist es nicht so arg. Wenn Du schrauben kannst und das nicht zum Ersten Mal machst, oder einen Erfahrenen an Deiner Seite hast, rechne mal mit 3 Stunden Arbeit. Denke aber daran, daß Du einen Kupplungswellenzentriersatz hast. Ist wichtig!! Eventuell, wenn es geldmässig sehr eng sein sollte, reicht es aus, nur das Ausrücklager zu wechseln. Mein Kupplungssatz sah nach 240 tkm eigentlich noch einigermassen gut aus.
Alt 25.12.2007, 19:27   #6
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
kann man vielleicht vergleichen wie nicht mit vollständiger Zylinderanzahl herumzufahren.
Um die Frage zu beantworten und Schäden Vorzubeugen, am besten nicht aufschieben und bald beheben lassen. Das Getriebe wirds dir Danken.
Und Lose herumfliegende Teile in unmittelbarer Motoren nähe waren ja noch nie wirklich etwas tolles, oder?
EDIT: Lager auf/einpressen, als Hobbyschrauber?
Wenn ja dann würde ich mich ber eine DoItYourself Anleitung Freuen.
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 19:39   #7
Difficulty
ja schrauben kann ich und habe es schon öfter gemacht, eben nur noch nie unterm Carport und wie bekomme ich den Dicken so hoch das man runter passt
|)aywalker
Ne ist klar er sollte nur eine Woche hoffentlich noch durchhalten
Mfg
Frank
Alt 25.12.2007, 19:39   #8
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Wenn du damit das Ausdrücklager meinst, es ist nicht draufgepresst, es wird nur in den Ausdrückhebel eingehängt und auf die Getriebewelle geschoben.
Es muß sich ja bewegen können.
Alt 25.12.2007, 20:33   #9
|)aywalker
Ist den dieses Lager niregens Aufgepresst? Also im Getriebe?
Irgendwie schwer vorstellbar, das man es wirklich selber wechseln kann. Freu mich aber wenn es doch so is
Hab nämlich bei einem M5 ein ausrücklager zu wechseln, und das wär doch ganz Praktisch es selber zumachen.
Allerdings dass Ausgangsseitige Lager beim Motor (bezeichnung vergessen) muss wahrscheinlich ab und aufgezogen werden, oder?
|)aywalker
Alt 25.12.2007, 20:45   #10
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Das Drucklager bewegt sich frei auf der Getriebewelle, wenn es gepresst wäre, könnte es sich ja nicht bewegen.
Am Ausdrückhebel sind zwei stifte die in eine Nut am Lager eingreifen und wenn dann durch Druck auf das Kupplungspedal der Zylinder den Hebel nach vorne drückt, wird das Lager gegen die Druckplatte gedrückt und die trennt dann die Kupplung.
Das Lager arbeitet nur bei getretener Kupplung, deshalb sollte man an der Ampel auch nicht minutenlang mit getretener Kupplung stehen.
Das sorgt für einen frühzeitigen Tot des Lagers.
Also alles in allem eine recht einfache Technik, die schon seit Jahrzehnten so verbaut wird.
Motorraum: Wie lange kann ich einen 12-er im Notlauf fahren? arlington BMW 7er, Modell E32 10 21.10.2007 16:36
Bremsen: wie lange kann man noch fahren??? lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 2 05.08.2007 11:09
Bremsbeläge prüfen...wie lange kann ich noch fahren? JRAV BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2006 20:35
Motorraum: Wie lange kann man Motoröl lagern esau BMW 7er, Modell E38 8 08.12.2005 17:51
Motorraum: Wie lange kann man mit abgezogener Lambdasonde fahren??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 40 13.07.2005 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
