Alt 22.12.2007, 20:18   #1
reiom
Fahrzeug: E32 730i
Standard Batterie entladung
Hallo,nach längerer standzeit entläd sich die Batterie (2Tage)Die barrerie ist schon nersetzt.Ich Tippe auf irgendeinen Verbraucher,weis aber nicht was da in Frage kommen könnte.(92er 730i)Wer hat eine Ide??
reiom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 20:23   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Viele tippten auf das Anpreßdruckrelais der Scheibenwischer! Sitzt unter der Rückbank! Für genauere Infos Suche benutzen! Reinhard stellte seinerzeit nützliche!!!! Infos ein!! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 20:25   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
zu deinem problem gibt es viele möglichkeiten, wenn du mal links in den
forumfunktionen -suchen- anklickst und dann das wort -ruhestrom- eingibst,
findest du viele,viele treads,die dieses thema behandeln.
als ein beispiel von gaaanz vielen,der hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/sos-b...eil-82384.html
viele grüsse
peter
ps. wenn du auf zündung gehst, kann man dann evtl. ein brummendes geräusch vorn links an der frontscheibe hören??? klingt beinahe,als ob es
aus dem kleinen pistolenfach kommt.
das war es bei mir mal bei meinem 730,da war der anpressdruckmotor der scheibenwischer defekt.
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Elektrik: Batterie Marathoni BMW 7er, Modell E38 9 24.04.2006 14:56
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Batterie freaktoo BMW 7er, Modell E38 8 11.07.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
