Alt 10.12.2007, 08:04   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Wie stelle ich den Kofferraumdeckel tiefer?
müsste mal eine Anleitung haben, um den Heckdeckel an meinem silbernen tiefer einzustellen.
Und zwar hinten an den Scharnieren, vorne beim Schloss ist alles gut. Nur hinten (unter der Heckscheibe) mogelt sich Wasser zwischen Dichtung und Deckel in den Kofferraum. Und bei genauer Betrachtung (geschlossen) steht der Deckel dort auch zu hoch.
Ich hoffe, man kann da was verstellen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 08:11   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo markus
uuuuuups markus, sorry, was ich hier geschrieben hatte,wäre für die
vordere kante der heckklappe.......... habs zu spät gesehen....
viele grüsse
peter
Alt 10.12.2007, 08:11   #3
Da kannste hoechsens was an den Scharnieren an der Haube machen, das andere ist ja alles verschweist bzw nichts einzustellen. Schau aber mal ob die richtig eingeklinkt ist.
Hab hier noch Bilder von Matthes, wo der mal den Pick up Trick gemacht hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/170639/
Alt 10.12.2007, 08:46   #4
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Soviel ich weiß, kann man den Kofferdeckel an den Schrauben wo das Scharnier am Deckel festgeschraubt ist, einstellen.
Wenn du die zwei Schrauben löst, kannst du das Scharnier verschieben.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 08:49   #5
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
du hast seitlich bei der heckklappe jeweils 2 m6 oder m8 schrauben mit langlöchern da kannst ein bischen was verstellen sonst musst die langlöcher erweitern oder die scharniere nachbiegen und wennst das gemacht hast musst warscheinlich alle spaltmasse neu einstellen da musst ein bischen aufpassen dast nix zerkratzt geht schneller als man denkt
mfg markus
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 10:34   #6
peter becker
ja, dass hatte ich markus in meiner antwort auch erst geschrieben, ich
habe aber nicht daran gedacht,dass seine klappe ja am heck ok ist, er
möchte sie ja zum heckfenster hin tiefer.....
viele grüsse
peter
Alt 10.12.2007, 18:14   #7
MR77
Nö, ich glaube er meint das richtige. Scharnier ist ja hinten bei der Heckscheibe. Vorne wäre ja das Schloss, da stimmt die Höhe aber schon ganz gut.
Alt 10.12.2007, 21:22   #8
hebby
Was pleshiboy schreibt ist richtig! Durch die Langlöcher, (zur Erklärung; die sitzen sozusagen auf einer "schrägen" Bahn) kann man die Höhe verstellen. Probiere es - geht wirklich so.......
Alt 10.12.2007, 21:36   #9
peter becker
ja, ihr habt recht, ich hatte in meiner überlegung die scharnierverstellung
"hinten" und die schlossverstellung "vorne" durcheinander geworfen....
viele grüsse
peter
Getriebe: Wie stelle ich fest welches Getriebe ich habe? Johnstruck BMW 7er, Modell E32 16 21.11.2006 21:50
Fahrwerk: Frage an Fahrwerkexperten: wie bekomm ich den noch tiefer? mh1919 BMW 7er, Modell E38 11 24.05.2006 18:07
Wie stelle ich die Handbremse ein? Stone BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2005 16:23
HILFEEE !! WIE STELLE ICH BC-SPRACHE UM ? Bayburt Power BMW 7er, Modell E38 14 09.06.2003 21:51
Wie stelle ich die Fußbremse nach? Hannes BMW 7er, Modell E38 4 29.05.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
