Alt 09.12.2007, 19:04   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
Standard Kabel Frage + Fahrwerk
Hallo Forum
habe ja jetzt seit nun mehr 2 Monaten auch einen 750iL "HL" Bj 11/89, bin jetzt dran am Kabel entwirren bzw. dass was die Vorbesitzer geleistet haben zu verstehen.
Hoffe Ihr könnt mir da bißchen helfen.
Frage1:
Habe im Kofferraum zwischen Reserveradmulde und Domverstärkungsblech (Rückenlehne) eine weitere Mulde entdeckt in dieser ist so ein Kasten mit drei Abteilungen in einer liegt ein loser Stecker ca. 20 polig. Welche bedeutung hat dieser Stecker und der ganze Kasten?
Frage2:
Hinter der o.g. Rückenlehme verlaufen 3 Bündel Kabel, erstes Bündel sind mehrere Kabel verschieden farbig. Das andere Bündel besteht aus 5 Kabeln grün, gelb, grau, 2xweiß und ist in einem schwarzen Schlauch ummantelt und durchgeschnitten vom anderem Ende gibts keine Spur. Das dritte Bündel besteht aus mehreren Kabeln ca 6 oder 7 vieleicht auch mehr und ist ebenfalls in einem Schwarzen aber dünnerem Schlauch ummantelt und auch durchgeschnitten und vom anderem Ende ebenfalls keine Spur.
Wofür sind die durchgeschnittenen Kabel?
Frage3:
Habe heute mein Becker Mexico CD Radio ausgebaut zwecks Instandsetzung, hinter dem Radio vielen mir wieder na? Richtig durchgeschnittene Kabel in die Hände insgesamt 5 zwei dicke ROT und SCHWARZ drei dünne grün, gelb und blau.
Wofür könnten diese gut sein?
Freue mich über Antworten.
Gruß Edgar
p.s.
Mein Fuffi hat EDC und ist vorne relativ tief also sieht nicht Original aus, kann da was am EDC kaputt sein oder ist da was "sportlicheres" verbaut worden und wie am besten zu sichten was? Vorbesitzer meinte "Ist normal so!"
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 19:19   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
zu den kabelfarben der stereoanlage hatte ich mal zwei links eingestellt,die du
in dieser antwort von mir anklicken kannst.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/777628-post5.html
ich habe auch EDC verbaut und habe vom tieferlegen immer abstand gehalten,da ich nicht wusste, ob ich das EDC systhem evtl. damit überlaste,
denn EDC komponenten sind irre,irre teuer ( alle 4 dämpfer ohne zubehör und
ohne einbau kommen schon über 3000€.
mein fuffi mit EDC und absolutem serienfahrwerk sieht so aus.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/einig...ffi-80648.html
wenn du fit bist, mit elektrischen dingen, schau mal hier..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/zke.htm
ich hatte bei mir auch ein becker mexico cd im auto und habe es gegen
das traffic pro ausgetauscht,da dort noch navi integriert war,die belegung
sieht so aus.
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (09.12.2007 um 19:47 Uhr).
Alt 10.12.2007, 02:28   #3
ist alles hier erklaert, am Ende sind Komponent Locations, wo das Teil ist, welche Kabel dran, wie es aussieht. Fleissarbeit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Elektrik: Frage zu CD und Tape Kabel am Radio BM54 flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 05.11.2007 07:16
Elektrik: LS Kabel frage!!! Letter-man BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2006 21:37
Fahrwerk frage 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 8 02.06.2003 19:43
Frage zu EDC-Fahrwerk Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 25.12.2002 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
