Alt 03.11.2007, 20:13   #1
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Frage Lenkführungshebel rechts / obere Querlenker / Stabilisator
Hallo an die Insider,
kann man den Lenkführungshebel (rechts) bei nicht ausgefederten Federbeinen wechseln, od. nur im ausgefederten Zustand ? Oder geht beides ?
Habe mir den mechanischen Sachverhalt noch nicht genau angesehen.
Bräuchte dann nur auf meine zwei Auffahrrampen zu fahren, Kfz. sichern und losschrauben.
Danke, Gruß technikus.
Nachtrag: Obere Querlenker u. Stabilisator ab Seite 3 #21
Geändert von technikus (10.11.2007 um 14:35 Uhr). Grund: Obere Querlenker u. Stabilisator ab Seite 3 #21
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 20:32   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Den kannst so wechseln, ohne was zu entlasten, z.B auf einer Grube!
Spur einstellen mußt danach auch nicht!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 20:42   #3
technikus
Beitrag
@7er-Olli
super, danke für die schnelle Info.
Gruß technikus
Alt 03.11.2007, 20:55   #4
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Bist du dir sicher das es der rechte in Fahrtrichtung ist (Beifahrerseite)?
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 00:06   #5
technikus
Beitrag
Gruß Robert
Wenn Du mich meinst, ja, Fahrtrichtung Beifahrerseite.
Gruß technikus
Alt 04.11.2007, 09:55   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Du brauchst im Wesentlichen einen Kugelkopfabzieher, um den Hebel von der mittleren Spurstange zu lösen. Dazu noch zwei Schraubenschlüssel üblicher Größe (ich habe jetzt nicht auswendig parat, ob's 17 oder 19 ist). Um die Buchse zu wechseln noch eine Presse (ein mittelgroßer Schraubstock mit passende Stecknüssen sollte es auch tun). Belastet oder nicht sollte egal sein, da sich die Angelegenheit komplett zwischen den Drehpunkten der Radaufhängung abspielt und außer den Lenk- keine weiteren Kräfte darauf wirken.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Lenkung: Fluidblock im Lenkführungshebel ersetzen.... Kurti BMW 7er, Modell E38 10 11.06.2008 15:51
Aussenspiegel rechts wechseln mvlcek BMW 7er, Modell E38 2 09.12.2006 18:22
Fahrwerk: Lenkführungshebel - Demontage?? aha-cars BMW 7er, Modell E32 1 18.06.2006 13:02
Lenkung: Lenkführungshebel - Buchse Fastcossi BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2005 09:15
Differential - rechts Ölverlust, Simmering wechseln!? Robi BMW 7er, Modell E32 2 19.12.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
