03.11.2007, 20:51
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Wie Federbein hinten lösen?
Habs heut versucht die hinteren Federbeine auszubauen,aber die Hülsen in den unteren Federbeinlagern sitzen bomben fest!
Hab sie so weit es ging versucht heiß zu machen da ich das Gummilager nicht zerstören wollte, aber es tut sich nichts!
Weiß jemand Rat?
03.11.2007, 21:01
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Willst du diese weiterverwenden oder tauschen. Bei mir waren diese auch sehr fest. Geholfen hat nur "rohe" Gewalt und danach war es nicht mehr verwendbar, sollte aber auch getauscht werden.
Gruß Robert
03.11.2007, 21:05
Sollen weiter verwendet werden! Sind gute Niveaudämpfer!
03.11.2007, 21:11
Shadow Line Fan
Fahrzeug: 118i (F20), 728i (E38)
....probiers mal mit nem Abzieher und wenn der dann unter Spannung ist gibst dem Gummilager noch ein paar saubere Schläge mim Hammer
(bei meinem EX 750 E32 haben sie sich dann gelöst)
....aber nur nicht zu zaghaft
Gruß Christian
Qualität bleibt lange, nachdem der Preis längst vergessen ist!
03.11.2007, 21:15
Was für nen Abzieher hast da genommen? Ganz normalen, oder was spezielles? reißt man dann nicht vielleicht das gummilager ab?
03.11.2007, 21:23
Shadow Line Fan
Hab da nen ganz normalen Abzieher benutzt, so ne mittlere Größe.........die Mutter musst aber leicht auf das Gewinde aufdrehen, damit der Abzieher nicht abrutscht
Der Gummi ist sehr widerstandsfähig, der hält das schon aus.....
Gruß Christian
