Alt 30.10.2007, 22:46   #1
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Frage schaltgestänge sehr heis und ziemliches spiel des scalt hebels
Schönen abend leute wollte mal fragen ob einige von euch das problem ,bereits hatten .
bei mir ist beim wählhebel ein wenig unter hal wo die kugel ist wahrscheindlich
das kunststoff lager hin.
da das teil aus plastik ist wundert es mich auch nicht ,ich hab von unter rauf eine extreme hitze .
nicht warm sonder heiß das metall wo der schaltknauf ist wird wircklich heiß .
der gummi ( falten balg ) ist auch schon eingerißen .
Hat das schon mal jemand gemacht , kann sein das durch den kaputten gummi so viel hitze kommt .
wenn der wagen beim wegfahren kalt ist also der auspuff dan spürt man ganz leicht die kalte luft .
ist da drinnen vielleicht eine art hitze blech das fehlt , oder ist vielleicht die auspuffkrümmer dichtung defekt beim letzten zylinder und der fahrtwind bläst einen teil der abgas wärme übergetriebe zu schalthebel .
Benzingeruch habe ich aber nicht .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 22:50   #2
chrisAÖ
Shadow Line Fan
Benutzerbild von chrisAÖ
Fahrzeug: 118i (F20), 728i (E38)
na des is normal die Hitze kommt vom Antriebsstrang.......hatte mal 3 Stunden Stop and Go auf der BAB danach konnte ich den Schalthebel (am Stahl) kaum noch anlangen!!
Gruß Chris
Qualität bleibt lange, nachdem der Preis längst vergessen ist!
chrisAÖ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2007, 22:59   #3
Mike 735i E 32
ist schon extrem was das da nicht mal was zum brennen anfängt ist ein wunder .
das plastikgelenk oder lager ist normal bei dir ich kann im eingelegten gang den hebel sicher 1,5 cm links oder rechts bewegen .
das glaube ich ist schon zuviel
Alt 30.10.2007, 23:10   #4
chrisAÖ
Shadow Line Fan
...ohhhh des Spiel is echt krass.....da brauch mal ne neue Peripherie.....will heißen Teile vom Freundlichen...musst mal im ETK schauen was du da alles brauchst (hab momentan keinen weil de Sch*** auf Vista nicht läuft)
Gruß Christian
Alt 31.10.2007, 00:05   #5
Mike 735i E 32
Frage
kannst eh den online teile und zubehökatalog verwenden kennst den nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/
den ETK den du meinst wollte ich auch mal instalieren ging aber nicht hatte keinen zugrif und wollte sich aber dauernd onlie aktualisieren
das aber nicht ging keine ahnung wahrscheindlich habe ich bei mule irgend einen scheiß runtergeladen .
Alt 31.10.2007, 16:10   #6
Mike 735i E 32
was mich im detail interessieren würde ist ob es reicht das plastiklager bei der kugel zu tauschen oder jedes lager und jede büches die am schaltgestänge sich befindet .
wir sicher eine fumelei , da ich glaube das man nicht alles von oben aus dem innenraum machen kann .
meine ich laß das noch bis der auspuff zum machen ist , oder die hady scheibe .
Alt 31.10.2007, 20:45   #7
chrisAÖ
Shadow Line Fan
müsste Pos. 7 sein
hab die original BMW CD vom ETK aber halt nicht die ganz neue aus Herbst 2007, welche auf Vista läuft
Klick hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/images/3336_p.png
PS: danke für den Tip mit dem Online-ETK
Innenraum: Hinterrad sehr großes Spiel Foto vom Teil levko BMW 7er, Modell E38 3 29.07.2007 10:29
Motorraum: Bimmer ist heis gelaufen E38_728IA BMW 7er, Modell E38 3 04.07.2006 14:25
7er 4x4 Versus 7er Tiefflieger, DerDicke und Maysam, sehr sehr viele Bilder!!!! mays_7er BMW 7er, Modell E38 32 09.06.2005 13:40
Sehr starkes Schütteln des Motors bei Kaltstart! Netjoker BMW 7er, Modell E32 24 10.10.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
