Alt 28.09.2011, 16:01   #1
Abblendlicht einseitig nur links, keine CC-Meldung - LKM Schnellreparatur
Benutzerbild von VollNormal
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
VollNormal VollNormal ist offline 28.09.2011, 16:01
Bewertung: (0 votes - average)
Tach!
Das Abblendlicht leuchtete mit einem Mal nur noch einseitig links, das CC schwieg dazu. Ein Quertausch von Leuchtmittel und Sicherung von links nach rechts brachte keine Änderung. Bei abgezogenem Leuchtmittel ertönte dann aber doch der beliebte GONG.
Des Rätsels Lösung fand sich nach intensiver Suche im Inneren des LKM. Das für das Abblendlicht zuständige Relais (auf dem Bild ganz rechts) hat zwei Arbeitskontakte, deren einer (auf dem Bild der linke) bei geöffnetem Relais gegen einen Anschlag stößt. Nach 400 Mm Betrieb mit entsprechend häufigem An- und vor allem wohl wieder Ausschalten des Abblendlichtes hatte sich der andere (auf dem Bild rechte) Kontakt, dessen Bewegung nicht durch einen Anschlag gestoppt wird, soweit aufgebogen, dass er bei betätigtem Relais keine Berührung mehr mit dem Gegenkontakt hatte.
Die Abhilfe war genauso einfach wie wirkungsvoll - die Zunge des nicht kontaktierenden Kontaktes beherzt vorsichtig etwas zurückgebogen, alles wieder zusammengebaut, und siehe da: Het lücht wier!
Dateityp: jpg lkm.JPG (67,8 KB, 205x aufgerufen)
Hits: 15940
Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 21:17   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Tipp 2
ich hatte mal kalte/gebrochene Lötstellen bei einen der 4 Relais die das Licht schalten
habe einfach mal alle nachgelötet und schon ging es auch wieder
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2019, 09:38   #3
Toti-E32
Benutzerbild von Toti-E32
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Suuuuuuper, hat mir soeben den Tag gerettet.
War bei mir der selbe Fehler, nur etwas nachgebogen und das Licht funst wieder.
Toti-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 09:14   #4
hier noch mal ein Bild, was ich vor ca. 10 Jahren mal auf BB hochgeladen habe, da sind auch die Positionen aller Relais beschrieben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...l/LKM_open.jpg
Alt 02.07.2020, 18:34   #5
Toti-E32
Danke!
Stichworte
abblendlicht, lkm
LKM Meldung Abblendlicht derhein BMW 7er, Modell E32 4 04.06.2008 15:49
Elektrik: Fehlermeldung Abblendlicht - Xenon und Umlöten LKM Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2007 10:49
Elektrik: Einseitig kein Abblendlicht mehr Chris520T BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2006 12:26
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
meldung: abblendlicht seba BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
