10.10.2007, 18:14
ACR - Der wohl teuerste Radio Einbau der Welt
Hallo Leute!
Also mein Problem ist dass mein 750er das BMW Professional RDS Radio drin hatte und ich mein schönes Clarion eingebaut haben wollte. Beim Corsa war das ja noch easy aber bei dem BMW Radio kam ich nicht mal dahinter wie man das rauszieht, geschweige denn wo überhaupt Lautsprecher sind (von den Mini Teilen am Fenster abgesehen). Vor dem Einbau hatte das BMW Radio zwischenzeitlich auch mal Lust anzuspringen (tuts selten und RDS Display hat extreme Pixelfehler) und der Klang war echt nicht schlecht für eine Anlage ab Werk. Also wollte ich erstmal übergangsweise mein Clarion drin haben und bin zu ACR in Dresden. Die haben mir erstmal was von 20-30 € gesagt für den Einbau und dann hatten die plötzlich "Probleme" mit dem Einbau und der Spaß hat am Ende satte 100,- € gekostet! Bei MediaMarkt kostet das Radio mittlerweile neu 125,- € so dass ich mich mächtig verarscht von denen fühle. Er meinte er hätte da zwei Stunden dran rumgerödelt weil vorne nur das "Display" des BMW Radios wäre und hinten das eigentliche Radio. Nachdem ich dann mal zu Hause etwas genauer geschaut habe kam ich darauf dass der Tuner im Kofferraum liegt und die Antenne ist in der Heckscheibe. Der hat mir eine "Wurfantenne" (was zum Teufel soll das sein?) verbaut weil er es nicht hinbekommen hat. Das Clarion läuft jetzt jedenfalls, jedoch nur mit den Tieftönern vorne. Nach fünf Sekunden habe ich das Radio gefrustet ausgemacht weils einfach nur scheisse klingt. Er meinte ich soll mir für 500,- € Komplettpreis zwei 13er Rodek Compo Systeme holen. Er würde eins vorne und eins hinten verbauen. Subwoofer wäre zu kompliziert meinte er. Der Wagen hat laut ihm schon zwei Verstärker drin. Ich weiss nicht so recht was davon zu halten ist wenn die Boxen an sich 230,- € kosten, was schon teuer ist da ich schon für 170,- € entsprechende Canton Teile kriegen kann und er für den Einbau 270,- € verlangt. Was soll ich machen? Kennt jemand nen guten Hifi Spezi in Sachsen?
10.10.2007, 18:35
das Problem ist einfach das es ein zwei Komponenten Gerät ist, du hast vorne nur ein Bedienteil sprich Fernbedienung drinn und das eigentliche Radio befindet sich im Kofferraum.
Somit ist vorne weder eine Antenne noch irgendein Lautsprecherkabel.
Diese Dinge müssen neu von dem Radioempfänger im Kofferraum nach vorne verlegt werden, dafür gibt es auch keinen Adapter!!!
Die Radio Einbaubetriebe haben meistens von sowas keinen Schimmer.
Ich würde das Professional belassen denn es ist schon ein sehr hochwertiges Gerät was auch einen guten Klang hat. Die Pixelfehler kann man bei Becker selber beheben lassen kostet so um die 150€. Desweiteren ist es das einzigste Radio was in der Check Control Anzeige die Sender anzeigt. Kosten tut es heute noch 1000€ neu bei BMW Bedienteil incl. Empfänger.
Zum Aktivsystem du hast tatsächlich einen Verstärker schon im Fahrzeug und dazu zehn Lautsprecher zwei in den Spiegeldreiecken, zwei vorne im Fußraum, zwei auf dem Amaturenbrett und vier in der Hutablage.
flerchen
Geändert von flerchen (11.10.2007 um 13:00 Uhr).
10.10.2007, 18:38
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Lass das Professional drin, ist ein echtes Spitzengerät!
Es besteht übrigens auch die Möglichkeit einen Wechsler anzuschließen...
10.10.2007, 19:29
Fahrzeug: E60 545i SMG
Hat auch mal das Profesional in einem E34 und das Teil war hinüber. Ich habe mir dann von jedem Lautsprechen dann ein neues und gleich besseres Lautsprecherkabel in den Radioschacht verlegt. Dann noch einen Isoanschluß drann mit Strom und Masse und mann konnte jedes Radio anschließen. War natürlich schon recht aufwendig aber hat sich gelohnt.
Da auch der Antennenanschluß nur im Kofferraum vorhanden war, musste ich dies verlängern und ebenfalls noch in den Radioschacht verlegen.
10.10.2007, 19:50
Ok, Radio ist ja jetzt drin. Antenne verstehe ich evtl. auch noch. Aber wie kommt das zustande, dass ich nur die Tieftöner vorne angeschlossen habe und die anderen jetzt tot sind? Haben die gepfuscht?
10.10.2007, 20:08
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Wahrscheinlich hat der Laden einfach vor dem BMW-System kapituliert. Ich weiß noch, was es für ein Act war, in meinen E34 mit HiFi-System ein Becker reinzuwürgen.
Ist zwar Deine und Geschmackssache, aber ich muss mich trotzdem einigen Vorrednern anschließen: Mach das Professional wieder rein. Erstens ist es original (wenn man darauf Wert legt, so wie ich) und zweitens noch immer absolut top, wenn denn das Bedienteil ordentlich funktioniert.
Stefan
10.10.2007, 21:13
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Gepfuscht mit Sicherheit. Also Du hast wohl das große Soundsystem, mit je 3 Ls vorne, Fußraum, Armaturenbrett, Spiegeldreieck, sowie 2 hinten. Die Frequenzweichen dafür sind im Verstärker im Kofferraum. Den kannst Du in Verbindung mit einem Radio mit Hochleisungsausgangsstufen nicht benutzen. Die Eingangsmassen sind am Verstärker gebrückt, ebenso die Ausgangsmassen, die Klemmstellen liegen im Kabelbaum in der Nähe vom Verstärker.
Ich stand damals vor dem gleichen Problem, habe folgendes gemacht:
2 Paar Chinchkabel nach hinten gelegt
Tunerteil ausgebaut, die dort ankommende Antennenleitung habe ich mit dem Steuerkabel vom Tuner zum Bedienteil nach vorne verlängert, damit hatte ich die Scheibenantenne in Funktion.
Separate Endstufe eingebaut, Stromversorgung dafür unter der Rückbank,
Endstufe ausgebaut, separate Frequenzweichen eingebaut.
Willst Du keine neue Endstufe einbauen, dann kannst Du die vom Radio abgehenden Leitungen benutzen, auf jeden Fall die Massen trennen und nur Frequenzweichen einbauen.
Für alle, die auf absolut Original stehen/bestehen.
Im Grunde bin ich auch nur für unverbastelten Originalzustand, aber ich persönlich kann mit den Bavaria-Radios nicht viel anfangen und einen Wechsler möchte ich auch nicht haben, eine MP3-CD genügt.
Nun habe ich auch kein x-beliebiges 08/15 Radio verbaut, vielleicht noch in Silber mit Farbdisplay, da würde auch bei mir der Spaß aufhören, mein Radio ist in dezentem schwarz gehalten, Display weiß-schwarz, negativ umschaltbar nachts, rote Tastenbeleuchtung, ich denke, es fügt sich sehr gut in das Innere ein und bietet mir alle Annehmlichkeiten von modernen Radios.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
10.10.2007, 18:40
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
also bei meinem BMW-Soundsystem war es ganz leicht, mit einem schaltplan von reinhard die 5 high-level-kabel eines zusätzlichen verstärkers an den BMW-ALPINE-Verstärker im kofferraum anzuschliessen und damit einen zusätzlichen subwoofer im skisack zu betreiben.klingt gut.
gruss
10.10.2007, 18:49
Naja für 150,- € kriege ich ein besseres neues Radio. Das Pro mag für sein Alter nicht schlecht sein aber noch noch so viel Geld reinstecken wo heute für viel weniger Geld viel mehr Technik in den Dingern steckt? Wechsler... Naja nette Idee. Wisst ihr wie mies derart alte CD Player sind? So hab ich schön meine Mucke vom iPod, das ist schon optimal. Aber ich zahl doch keine 270,- € für nen Einbau bei ACR...
10.10.2007, 18:53
naja 100€ hast du ja schon in die Tonne geworfen mal sehen wieviel dein Umbau am ende Kostet, verrate uns das aber auch
flerchen
Hybrid-Darstellung
